Tipps und Technik R170 » » Thema: Türrahmengummis wechseln!
   Buddy
 Geschrieben am 14.04.2003 um 14:17 Uhr
Hallo!
Hat jemand schon einmal die kompletten Dichtungsgummis an den Türen gewechselt? Würde dies evtl. gern machen lassen weil ich an einer Seite immer wieder Wassereinbruch habe in der Waschanlage.
Also ich meine die kompletten Gummileisten die rund um die Tür gehen. Auch die wo die Scheiben einfahren beim schließen.
Kann man dies auch ohne große Probleme selber machen oder benötigt man dazu extra Werkzeug, Kleber, etc???
Danke & Gruß
Buddy
  E-Mail an Buddy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 14.04.2003 um 14:37 Uhr
Also, ich habe mal Teile der Dichtungen gelöst, auf der Suche nach Kabelwegen für Navi... da war nix verklebt, kann es aber nicht für alle Teile sagen.
Gruß vom slk_driver !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike J
 Geschrieben am 14.04.2003 um 15:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike J. am 14.04.2003 um 15:50 Uhr ]
Hi Buddy,
das mit dem "Wassereinbruch" kenn ich irgendwie...
Wie stark ist´s denn ?? Laufen da ein paar Tröpfchen innen die Scheibe runter ( oben in Höhe der Seitenscheinenecke am Übergang zum Dreiecksfenster) ??
Dann würd ich´s lassen, da der Hochdruckstrahl der WA kein Maßstab für ein dichtes Auto sein sollte. Wenn Du die Seitenscheibe höher einstellen läßt ist DAS Problem weg, dafür hast Du Windgeräusche und irgendwann eine gerissene Dichtung oben !! Mit Hochdruck kriegt man fast in jedes Auto Wasser rein !! Wenn´s regnet ist er doch dicht, ODER ??
Da nützt auch (wahrscheinlich) eine neue Abdichting nix, es sei denn eine der Dichtungen ist SICHTBAR defekt !!
Lieber ein Tempo nehmen und kalt lächelnd die Tröpfchen wegwischen.
Überleg´s Dir gut, DAS kostet Euros (und bringt wahrscheinlich wenig) !!
Greeets
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Buddy
 Geschrieben am 14.04.2003 um 16:25 Uhr
Du hast schon Recht das es bei den paar Tropfen nicht nötig ist das Auto aus den Angeln zu heben. Ich habe allerdings auf der Fahrerseite am Dreieck das Probl. das es so aussieht als würde die Scheibe mit voller Wucht immer übers Ziel hinausschießen. Das Gummi dort sieht schon recht fertig aus. Was würd sowas wohl kosten? Hab da keine Vorstellung!
Der dankende Buddy
 Geschrieben am 14.04.2003 um 18:23 Uhr
Nur die hintere Dichtung kostet ca. 300 Euro plus Steuer inkl. einbau. Scheiben einstellen käme noch dazu.
Ich denke mal in der Dichtung befindet sich schon ein Loch
Gregor
   Mike J
 Geschrieben am 14.04.2003 um 18:39 Uhr
Hi Buddy,
ich nehme mal an, daß Du die Dichtung meinst, in die die Seitenscheibe reunflutschen (soll). Wenn diese Scheibe (wie Du es beschreibst) schon länger übers Ziel schießt, dann ist zu befürchten, daß die Dichtung oben am Dach defekt ist (hatte ich auch - ist ein SLK-Dauerläufer...).
Die Dichtung kostet so um die 50€+Einbau+Scheibe tiefer stellen.
Wenn allerdings die Dichtung defekt ist, die hinten komplett über das Dach und links und rechts an den "B-Säulen) runetergeht, dann wird in der Tat etwas teurer.
Diese Dichtung kostet so. ca. 180€+Einbau...
Vielleicht könntest Du mal ein Bild posten oder mir eines mailen, damit ich weiß, was Du genau meinst.
Auf jeden Fall darauf achten, daß die Scheibe dann besser stoppt.
Wenn die Scheibe zu hoch fährt, müßte die Tür auch schlecht schließen - insbesondere in der kalten Jahreszeit !!
Grüße von einem Leidensgenossen... (aber wir stehen da nicht allein - vgl. Posting "zu hoch eingestellte Scheiben...)
Greeets
Michael
   Buddy
 Geschrieben am 14.04.2003 um 21:48 Uhr
Shit! Ja, die dumme Tür geht nicht immer sofort zu! Als wenn Sie etwas hängen würde. Zumindest wäre das eine erklärung!
Kann man da was machen? Alleine?
Ähm, deine Preise sind nicht leserlich angekommen!
Buddy
 Geschrieben am 14.04.2003 um 22:34 Uhr
Mit etwas "Fantasie" erkennt man, dass da 50 Euro und 180 Euro steht oder
Gruss,
dudl
 Geschrieben am 14.04.2003 um 22:58 Uhr
Also ich tippe mal, daß Deine Scheibe zu hoch steht.
Bei Fahrzeugen ab 03.2000 kein Problem kann ohne Demontage der Türverkleidung in einem gewissen Spielraum nachgestellt werden.
Bis muß die Türverkleidung ab.
So wie sich das anhört, dürften die Dichtungen schon in mitleidenschaft gezogen sein. Somit werden 90 Euro für eine Dichtung am Dachvorderteil und 300 Euro für die hintere Dachdichtung fällig sein.
Selbermachen ist möglich allerdings sollte man dann schon etwas Ahnung von der Sache haben.
Gregor
   Mike J
 Geschrieben am 15.04.2003 um 09:04 Uhr
WIE GEHT DAS ??
BITTE INFO !!
WÄRE JA SUUPER !!
Greeets
Michael
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1115
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.803
