Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach hängt beim Öffnen manchmal |
User seit 11.10.2016
| Geschrieben am 05.03.2017 um 14:49 Uhr
ASW29 schrieb:
Die Glaskugel sagt.......
vielleicht einfach mal ohne Bierkisten probieren.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Aber die Laderraumabdeckung machte keinen Buckel nach oben. Bin ja sicher auch nicht der einzigste, der Bierkisten im SLK spazieren fährt?
Also kann es nicht an den straffen Haubendämpfern liegen?
Ich möchte so sterben wie mein Opa, im Schlaf...
nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer. | Antworten
E-Mail an Tommek Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 05.03.2017 um 15:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 05.03.2017 um 15:08 Uhr ]
Tommek schrieb:
Oder kann es an den neuen Haubendämpfern liegen, die ich gestern noch schnell gewechselt hatte und die jetzt sau straff sind.
Moin!
Wenn Du das Dach öffnest, kippt der Rahmen, auf dem die Haube montiert ist, komplett mit geschlossenem Deckel nach hinten.
Wenn Du auf Transformers stehst, unterbreche den Öffnungsvorgang auf der Wartungsposition, Schlüssel auf Pos. 2 lassen und öffne dann den Kofferraumdeckel (ja, das geht).... Bilder machen vom SLK + den Gesichtern der Nachbarn
Bevor Du das "Dach" schliessen kannst, muß der Deckel wieder zu - im Schloß ist ein entspr. Kontakt zur Überwachung.
Ciao Uwe
User seit 09.07.2014
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 27.07.2018 um 09:05 Uhr
der 2001er FL meiner Freundin leidet leider auch daran, dass das Dach nicht mehr öffnet. Ich habe mich durch diverse Threads dazu gelesen und hoffe ihr könnt mir helfen etwas zielgerichteter an die Diagnose zu gehen.
Symptom: Deckel öffnet bis zum Ende, die Haken links und rechts (an den Bolzen von Bild 4) öffnen, Dach ruckt ganz leicht an (wenige Millimeter). Dann ist Schluss.
Was ich bisher probiert habe:
- Alle Gelenke und den Bolzen/Haken auf Bild 4 geschmiert
- Am geöffneten Deckel nach hinten gezogen falls gegebenfalls der Schalter dort nicht mehr richtig auslöst
- Bei geöffnetem Deckel den Kofferraumdeckel geöffnet und geschlossen
- Dach beim Öffnen unterstützen durch Druck von unten auf den Dachhimmel/die Säulen an diversen Stellen
- Faustschläge/Rütteln an den Positionen der Mikroschalter beim Scheibenrahmen vorn
- Nach Öffnen des Deckels zwei Minuten warten, danach Dachschalter erneut betätigen
Das alles hat nichts gebracht. Kann mir jemand anhand der Symptome und der bereits versuchten Problemlösungen einen Tipp geben, wo ich am Besten als nächstes suche?
Vielen Dank!
Fahrradfahrer, der den SLK seiner Freundin in Schuss hält | Antworten
E-Mail an MatzePeng Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 27.07.2018 um 12:40 Uhr
| Hast du schon auf Kabelbruch an der C-Säule beifahrerseite gecheckt?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
| Geschrieben am 28.07.2018 um 11:56 Uhr
| Danke für den Link, ich habe mir das mal angeschaut. Leider ist mir aber nicht klar, wie ich an dieses Kabel bei geschlossenem Dach komme, die dritte Schraube am Himmel rechts ist bei geschlossenem Dach vom Gestänge verdeckt.
Ansonsten sind mir noch drei Dinge aufgefallen:
- Der Bedienknopf leuchtet die ganze Zeit während der Betätigung - also kein Blinken wie bei vielen, die den Kabelbruch hatten
- Der Hydraulikzylinder im Dach scheint zu funktionieren, ich kann sehen, wie sich die Inbusschraube für die Dachentriegelung dreht
- Ich habe den Füllstand vom Hydrauliköl geprüft, bei geschlossenem Heckdeckel ist er auf Max, bei geöffnetem Deckel knapp unter Min. Hier (https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=737&mode=&order=0&thold=0) gibt es scheinbar unterschiedliche Ansichten, wie der Füllstand korrekt geprüft wird - habe ich eventuell zu wenig Öl?
Hilft das weiter? Hast du noch andere Ideen?
| Geschrieben am 28.07.2018 um 13:20 Uhr
| Bei geschlossenem Dach kommst du da auch nicht ran.
Dazu muss das Dach "halb" geöffnet werden, was bei dir ja per Glücksknopf nicht funktioniert.
Notöffnung- bzw. Schließung https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=83&mode=&order=0&thold=0
steht auch in der BA
Das kann alles mögliche sein, elektrisch wie mechanisch
die elektr. Funktionalitäten werden hier gut beschrieben https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
mechanische hier und in div. Threads
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=27&mode=&order=0&thold=0
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1012&mode=&order=0&thold=0
Jürgen
| | Anonym :1109 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
