User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 25.04.2015 um 13:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 25.04.2015 um 14:09 Uhr ]
Danke
Die Fotos sind raus.
Silikonspray ist dort gut wo es um Kunststoff geht, schaden kann es aber an den Gelenken nicht. Ich würde es verwenden, die Funktion der Gelenke kann nur besser werden.
PS den losen Bolzen erst mal nur leicht festschrauben damit er sich eventuell setzen kann halte ich für sinnvoll.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.04.2015
User seit 21.01.2007
| Geschrieben am 22.06.2015 um 18:21 Uhr
Deathproof schrieb:
Die Frage war auch ob es überhaupt fest sein muss !!!
Und die Seite die Fest ist, ist auch in einer anderen Position wie auf dem Bild!! Da steht das lange nach oben und auf dem Bild steht das lange nach hinten.
Deswegen auch meine Frage!
Klar, wenn Du genau schaust, stellst Du fest das es ein Excenter ist.
Muß so eingestellt werden das der Haken mit leichter Spannung voll einklinkt.
Gruß Conny
Manche lernen es nie . Viele überhaupt nicht.
> > > Andere noch später < < < | Antworten
E-Mail an Conny-R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 24.06.2015 um 14:28 Uhr
Moin!
Jupp. Mit den Excentern müssen Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden, deshalb kann kann man sich die Stellung von den Dingern nicht "abgucken".
Ciao Uwe
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 24.07.2015 um 17:42 Uhr
naja...fast
laut WIS ist die Aufgabe:
Ein unerwünschtes Anheben des Vario-Dachs im Bereich der Dachmitte bei höheren Fahrgeschwindigkeiten verhindern.
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
| Geschrieben am 25.07.2015 um 12:30 Uhr
moritz7 schrieb:
Für die Gelenke kannst du nehmen was du willst.
Fahrradöl, Nähmaschinenöl usw. Hauptsache läuft in die Gelenke.
Moin!
Prinzipiell ist das alles richtig, "nasse" Schmiermittel neigen jedoch dazu bei Wärme dünner zu werden und wegzufließen. Hinzu kommt, daß sich "schmirgelnder "Staub anlagert.
Diese Nachteile hat ein Trockenschmiermittel wie PTFE nicht, weshalb das daher gern hier empfohlen wird.
Ciao Uwe
User seit 03.03.2017
User seit 11.10.2016
| Geschrieben am 05.03.2017 um 11:00 Uhr
| Hallo Fangemeinde,
hatte gestern bei dem schönen Wetter eine Ausfahrt gemacht und wollte das Dach öffnen.
Doch dann oh Schreck. Die ganze Prozedur war schon fast beendet, aber der Kofferraumdeckel ging nicht ganz zu. Habe dann das Dach sofort wieder geschlossen.
Habe dann auch nicht weiter rumprobiert. Muss dazu sagen, Hatte zwei Kisten Bier im Kofferraum und die Laderraumabdeckung geschlossen.
Oder kann es an den neuen Haubendämpfern liegen, die ich gestern noch schnell gewechselt hatte und die jetzt sau straff sind. Die Kofferraumklappe bekommt man jetzt nur noch schwer zu.
Danke schon mal für eure Antworten!
Ich möchte so sterben wie mein Opa, im Schlaf...
nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer. | Antworten
E-Mail an Tommek Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
