User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 07.06.2008 um 13:59 Uhr
| Hallo zusammen.
Alle Tips hier für ausreichende Schmierung zu sorgen sind schon richtig, aber bei den meißten leider nicht die einzige Ursache für das beschriebene Problem.
Wenn man sich mal die obere Dachmechanik seitlich vom Himmel ansieht, dann kann man rechts und links jeweils eine Einstellschraube mit Gummipuffer sehen, ähnlich die der Motorhaubenauflage. Das Problem ist das sich dieser Gummipuffer mit den Jahren soweit durchdrückt das das Dach geschlossen zuweit durchsackt und der Druck der Pumpe irgendwann nicht mehr ausreicht diesen Hebelpunkt zu überbrücken.
Einfache Abhilfe ist die Einstellschraube um 90° nach links zu verdrehen und die Werksmäßige Einstellung ist wieder hergestellt weil die Dachmechanik nur mittig eine Druckkerbe im Gummi verursacht hat, hierzu muß allerdings der Himmel ausgebaut werden.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
------------------- | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 05.11.2007
User seit 04.12.2006
| Geschrieben am 08.08.2008 um 20:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Widar am 09.08.2008 um 13:01 Uhr ]
Hi, würde mich auch mal interessieren, da ich mir was zum schmieren kaufen möchte.
wäre der Beitrag nicht etwas für den FAQ Bereich? Wenns bei mir hilft erstelle ich ein pdf...
Brummsummsel schrieb:
Halllo Schmierer
nur mal so'ne Frage...welches Schmiermittel/Fett nehmt Ihrdenn so um das "Dachgestänge" an den neuraligsichen Punkten einzuschmieren?
Darf ja auch im Sommer in knallender Sonne nicht zu flüssig werden, wär ja doof, wenn's von oben tropft und nicht der Regen ist...
mfg
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
E-Mail an Widar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.08.2008 um 20:41 Uhr
| also ich war jetzt schon bei unserem ATU und beim Hela Baumarkt und keiner von denen hatte ein TeflonSpray,
würde eh was bei neckermann bestellen, was nehme ich da?
Besser dieses:
Teflon- Plus (Dry Lube) Schmiermittel Für Kette, Schaltung, Bowdenzüge, Gelenke, Schließzylinder... Teflon- Plus ist ein extrem belastungsfähiges, mit Teflonpartikeln verstärktes synthetisches Öl. Teflon- Plus ist enorm kriechfähig und schnelltrocknend. 360ml 13,99 euro
oder das hier:
Atlantic PTFE Trockenschmierung Teflon Eignet sich hervorragend dort, wo eine perfekte Schmierung ohne Öl und Fett nötig ist. Es bildet einen trockenen Schmierfilm, schmutzt nicht, zieht den Staub nicht an und hat ausgezeichnete Reibungs- und Verschleißungseigenschaften 150 ml Spraydose 9,95 €
wäre super wenn mir kurz jemand bescheid geben könnte.
herzlichen Dank,
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 13.08.2008 um 21:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 13.08.2008 um 21:21 Uhr ]
Hallo Widar,
ich hatte damals das weiter vorne genannte Teflon-Spray genommen, weil dies gerade im Haushalt verfügbar war und sich an anderen Stellen bewährt hat. Als Alternative kannst Du auch WD40 nehmen.
Nochmal: Entscheidend für das ordentliche Funktionieren des Daches war letztendlich das Schmieren des Zapfens in Abb. 4! Dafür habe ich ein Universal-Fett von Liqui Molly genommen. Das stammte noch aus den 80er Jahren und lag irgendwo im Keller. Also - nimm irgendwas, nur fettend sollte es sein.
[edit]
Na ja, Butter oder Margarine sollte es wohl eher nicht sein.
BTW, mein Dach öffnet und schließt sich noch immer problemlos.
[/edit]
Ulrich
V6 rulez
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.08.2008 um 19:25 Uhr
| Hi C-Man ok da habe ich mir wieder zu viele Gedanken gemacht, herzlichen Dank für deine Antwort
c-man schrieb:
Hallo Widar,
[edit]
[/edit]
Ulrich
V6 rulez
User seit 01.03.2006
User seit 19.10.2010
| Geschrieben am 12.02.2011 um 12:16 Uhr
| Hallo zwar ist der thread schon alt aber hilfreich! Mein Problem allerdings ist,das ich nicht soweit komme das ich schmieren kann,da sich wohl laut MB der Haken im bild4 (das ist doch der am Himmel vorne mittig sitzt) nicht öffnet,also von in ist ja eine Öffnung damit dahin gelangt mit dem innensechkannt es Manuel drehen zu können,es würde sich drehen aber nicht öffnen,also der Haken bewegt sich nicht!nicht mal bei mb wussten sie wie sie das Dach öffnen sollen.... | Antworten
E-Mail an SLK 200 Driver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2012
