Tipps und Technik R170 » » Thema: Fasttuning
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 )
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 31.10.2008 um 23:14 Uhr
also CK23 PreFL ist deutlich größer wie unsere Techtech Scheiben. Bei Sonic haben wir es nur mit roher Gewalt geschafft einen neuen hinteren Riemen für Servo und Klima zwischen Scheibe und Motorgehäuse durchzupressen so das er auf die Riemenscheibe passte. Sonic hatte auch 0,9 Bar Ladedruck laut seiner VDO Anzeige.
Bei meinem kann ich den hinteren Riemen ohne jedes Problem wechseln
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 25.10.2008
 Geschrieben am 01.11.2008 um 17:43 Uhr
Servus, will mich mal kurz vorstellen :
Ich heisse Jürgen wohne in Reutlingen und bin 29 Jahre alt.
Fahre derzeit noch nicht SLK bin aber gerade dabei einen nach Unfall wieder auzubauen.
Was mich aber hier brennend interessiert und bestimmt schon 1000 mal beschrieben wurde worauf ich aber nirgends eine klare Antwort hereuslesen konnte :
Ist Super Plus Pflicht ?
Warum nimmt niemand die kleinere Kompressorriemenscheibe beim Fl sondern immer die KW Scheibe ?
Bitte lasst mich nicht dumm sterben
  E-Mail an BennoBerghammer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 01.11.2008 um 18:54 Uhr
Nabenz Benno !
Na das du dumm stirbst will ich natürlich nicht....
1. NEIN
2. Weil es die nicht so günstig zu kaufen gibt...
(und bitte nicht KW-Scheibe sondern Techtec/ACC )
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.11.2008 um 19:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BennoBerghammer am 01.11.2008 um 19:01 Uhr ]
Aber die Kompressorscheibe kostet doch nur 249 bei Fasttuning anstatt 349 für die Kurbelwellenscheibe ?
Wie ist die Kompscheibe eigentlich drauf ? Nur aufgepresst ?
Bringt die Kompscheibe soviel wie eine Kurbelwellenscheibe ?
Ich weiss ich löchere aber danach bin ich wieder ganz brav und zufrieden
   accpralle
 Geschrieben am 01.11.2008 um 19:24 Uhr
1. Bei mir kostet die Kurbelwellenscheibe weniger...
2. Die Fasttuning-Kompi-Scheibe kenne ich nicht persönlich, sorry...aber WENN es die auch für den pre-FL gibt, kann sie nicht soviel bringen weil ja innen noch die Magnetkupplung sitzt und der Durchmesser deswegen nur ETWAS verkleinert werden kann.
Rechne also einfach mal 15-20 PS für die Kompi-Scheibe und 20-30 für die Kurbelwellenscheibe....
Alles klar ??
Gerd
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 02.11.2008 um 13:52 Uhr
Thomas
Meine H&S Scheibe (drin seit 1998, schoen schwarz eloxiert) ist auch groesser als 22 cm, etwa 25 cm, etwa 0,8 bar Ladedruck am Motor. Alles sehr eng, zugegebenermassen, aber laeuft und laeuft ...
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint, grosser LLK (Väth), Väth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 02.11.2008 um 16:59 Uhr
Moin Tom,
lass das mal den Gerd nicht hören (der baut die sofort bei dir aus und bei sich ein).........25 cm ..... WOW das entspricht dann in etwa dem Tuning mit abgedrehter Magnetkupplung + Techtech Riemenscheibe.
Thomas
   Stuhlgang
User seit 20.11.2007
 Geschrieben am 14.06.2009 um 21:26 Uhr
Hallo Ralf, das Jaulen welches du hörst wenn der Motor kalt ist (max 90 Sekunden) ist die Sekundärlufteinblasung in der Kaltlaufphase. Das haben alle Motoren mit Kompri Tuning.
Ob die Riemenscheibe nicht schlackert kannst du ganz einfach mit einem Stück Pappe feststellen welches du als Winkel mit einem Stück Klebeband so befestigst das die Kante der Pappe ca. 1mm Abstand zur Riemenscheibe vorne hat. Wenn der Motor dann läuft und die Pappe nicht flattert (also gegen die Riemenscheibe kommt sitzt die Scheibe perfekt.
Gerd und ich haben noch die original Spannrolle vom alten Vorkammerdiesel eingebaut. Diese hat einen etwas größeren Durchmesser und verhindert das schleifen des Riemens am Rad der Wasserpumpe.
Teilenummer ist die A6012000970 und kostet bei MB 40 EUR. Der Keilrippenriemen bleibt der gleiche. Der Wechsel der Spannrolle dauert 5 Minuten und dann kann die Riemen garantiert nirgends mehr schleifen.
Carlsson baut beim CK23 Kit auch genau diese Umlenkrolle ein.
Thomas
P.S. man kann auch die billige Umlenkrolle vom Golf 4 einbauen (20 EUR) aber die hällt nur von heute bis morgen weil sie nur aus Plastik ist und keinen Metallkern hat wie die MB Rolle.
Heute mal ohne Signatur............
Servus Thomas,
wie ist das denn mit der anderen Umlenkrolle beim FL ? Weißt du das zufällig ?
Habe jetzt auch zufällig die FT Scheibe bekommen, und überlege dann natürlich auch die andere Umlenkrolle zu verbauen...
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://tinyurl.com/6dxmuo
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x
  E-Mail an Stuhlgang    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Powermike
User seit 30.01.2006
 Geschrieben am 14.06.2009 um 21:57 Uhr
Stuhlgang schrieb:
Servus Thomas,
Hi Stuhlgang,
ich bin zwar nicht Thomas, habe aber in meinem 200K-Evo-Motor (also FL in SLK-Sprache) auch genau diese Umlenkrolle (vom 190D) verbaut, passt! Gibt dann keine Spuren an der Wapu-Riemenscheibe mehr...
Gruß Michael
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000
  E-Mail an Powermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stuhlgang
 Geschrieben am 14.06.2009 um 23:56 Uhr
Powermike schrieb:
Stuhlgang schrieb:
Servus Thomas,
Hi Stuhlgang,
Gruß Michael
CLK200K Avantgarde
Bj. 11/2000
Super, danke dir ! Die sollte ja dann genauso am 230er FL passen, oder ?
Stuhlgang
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1217
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.148
