User seit 19.04.2000
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 28.09.2006 um 13:57 Uhr
Kaethenmeister schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kaethenmeister am 28.09.2006 um 13:21 Uhr ]</font>
Habe heute mein Modul bekommen allerdings habe ich etwas bedenken beim einbau ist es richtig das dieses Metall bei den Quetschverbindern durch das Kabel schneidet ?
Kann dabei nicht das Kabel gekappt werden ? Sieht ziemlich riskant aus !
mfg
Heiko
mach Dir keine Sorgen! Würde es die Isolierung nicht zerschneiden, käme ja auch kein Kontakt zustande. Ist also normal.
Olaf
_______________________________
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2006 um 10:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 02.10.2006 um 11:02 Uhr ]
Hallo Dirk,
nach langer Zeit habe ich das Modul jetzt am Wochenende eingebaut und es funktioniert tadellos!
Ich bin begeistert
Nochmals vielen Dank.
Sonnige Grüsse
High Blood Pressure???
Pump it up!!! | Antworten
User seit 26.07.2005
User seit 31.05.2006
User seit 12.10.2004
| Geschrieben am 13.10.2006 um 02:13 Uhr
| Hallp Dirk,
Haben Sie eine schönen Urlaub gehat.
Mit meine arm gehts besser. und nach langer Zeit habe ich das Modul jetzt eingebaut, alles hat wunderbar geklappt.
Ich habe die Mittelkonsole ausgebaut, dann kommt man prima an die Dachschalterkabel hinaus und sieht mann die richtige grün-violet kabel sitzen.
Wann du das 50 km module entwikkelt hatte, bin ich die erste zum bestellle.
Noch mal vielen Dank für deinen Mühen,
freunliche güsse aus Holland,
Jan
