Tipps und Technik R170 » » Thema: Schon wieder Dachmodul R170 -- SimpleRoofSLK V1.00 ist da ! |
User seit 03.06.2006
User seit 26.06.2006
User seit 20.08.2003
| Geschrieben am 11.09.2006 um 22:11 Uhr
| Guten Abend !
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Es freut mich, wenn alles zufriendenstellend bei Euch klappt.
Ich habe heute wieder einige Module auf den Weg gebracht und gerade die Bestelliste aktualisiert.
Ich denke, daß ich alle offenen Bestellungen diese Woche zum Versand bringen kann, wenn die Zahlungen eingegangen sind. Die meisten sind ja schon unterwegs.
Meine Urlaub musste ich (nicht wegen Euch) verschieben. Ich werde nun am 1.10 für 14 Tage mit meiner Anna in die DomRep, unser erster Urlaub diese Jahr. Ich bin also bis Ende des Monats noch erreichbar. Aber nicht , daß mir einer denkt, ich hätte mit den Modulen so viel verdient, daß es für den Urlaub reicht.....
Zum Thema Hochfahren der Fenster:
Natürlich lässt sich das Hochfahren der Fenster bewerkstelligen, wenn man für das Relais, das zum Schließen da ist (grün/violettes Kabel) ein Nachlaufrelais verwendet, oder ein R/C Glied einbaut. Ihr könnt es ja gerne selbst probieren. Ich werde es die Tage mal testen, wenn ich wieder Zeit dazu bekommen.
Zum Thema Speedimpuls:
An den Leitungen 56(blau/grün) und 74 (grün/weiß) vom Steuergerät im Motorraum befinden sich Tachoimpuls und Impulse des ABS-Systems von den Radsensoren. Wenn man diese Leitungen trennt und über einen n-fach-Frequenzteiler an das Steuergerät weiter gibt, kann man die Schwelle von ca. 7km/h auf 14,21,28,35,42,49km/h etc hochsetzen.... ist in Arbeit.
Zum Thema Fernbedienung:
Ich würde auf keinen fall eine einfach 433MHz bzw,. 868MHz Funke nehmen, wenn diese nicht digital codierte Signale im Hopping-Code ausgibt. Ersten ist die Gefahr zu groß, daß die Funke (wie auch manchmal beim original Schlüssel, an bestimmten Stellen geht sie manchmal einfach nicht) durch Funkthermometer, Funk-Kopfhörer oder Lautsprecher gestört wird,
zweitens könnte man einen festen Code einfach mit einer anlernbaren Funkbedienung aufnehmen und damit Unbefugte das Dach öffnen lassen.
Wenn Ihr die Original-Fernbedienung(Schlüssel) verwenden wollt, am Steuergerät an Pin 57 (schwarz/rot) liegt beim Drücken der Öffnen-Taste des SLK-Funkschlüssel ein kurze Rechtecksignal an, welches auch wie das Schließen an Pin 55 (grau/schwarz) schon für die Chirp-Module verwendet wird. Hier kann man eine Detektorschaltung anbringen, die z.B. bei dreimaligem Drücken der Öffnen-Taste den Dach-Öffnungsvorgang startet.
Wenn man alles zusammen haben will, kommt man um eine Prozessorlösung nicht rum...
Schönen Abend !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 30.07.2006
| Geschrieben am 11.09.2006 um 22:16 Uhr
Neee - nicht wirklich, oder ?
Dirk - MACH URLAUB !!!
Aber nur mal so zur vorsicht :
Ich nehm die Schaltung
(Ätsch, Erster...)
Ciao,
Marco | Antworten
E-Mail an Stormrider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 11.09.2006 um 22:38 Uhr
| Hallo Dirk,
Der Scheibenwischerintervall wird dadurch hoffentlich nicht hochgesetzt?
Bei einer C-Klasse kann man bei geöffneter Tür die Scheiben auch bei abgezogenem Zündschlüssel betätigen, wäre das beim R170 auch realisierbar?
Sven
E-Mail an Sven_230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2006 um 23:06 Uhr
| Wenn, dann gibt es ein seperates Modul für den Speedimpuls, welches in den Steuergerät-Ksaten kommt.
Wenn man die Tacho- bzw. ABS-Signale nur für den Öffnung-/Schließvorgang des Daches herunterteilt, stört das den Scheibenwischer nur für diese Zeit.
Was das Öffnen/Schließen der Fenster und des Daches angeht.
Es geht nur wie beim DSM oder AIO-Modul mit einem Extra-Relais bzw. durch Umklemmen der Versorgungspannung für das Steuergerät.
So.. habe noch 10 Module gelötet und gehe jetzt ins Bett.
Bis Morgen,
Dirk
User seit 28.03.2004
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 12.09.2006 um 14:31 Uhr
| Hey Dirk !
Aber wenn du weißt wo die ganzen Impulse und Kabel liegen wieso muß man dann noch einen Prozessor benutzen ?
Kannst du das nicht realiesieren ?
Also das 50 KMH modul kaufe ich auch direkt wenn du es fertig hast dann incl. des simple roof´s allerdings fehlt mir dan noch die Funktion der Fernbedienung also wenn auf jedenfall nur mit der Originalen !
Gibt es keine Chance das Du das hinbekommst mit der Fernbedienung ?
mfg
Heiko | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1356 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
