Tipps und Technik R171 » » Thema: Tieferlegen super günstig und ganz einfach!
   antietz
User seit 07.03.2007
 Geschrieben am 24.03.2007 um 17:49 Uhr
...gibts da vielleicht hier irgendwo eine Anleitung? Vielen Dank im Voraus!
SLK 350 - Benitoitblau metallic
  E-Mail an antietz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 24.03.2007 um 18:29 Uhr
Nabenz !
Schau mal hier, gerade hinten scheint es einfach zu sein, ist allerdings für den 170er geschrieben, aber glaube nicht das es beim 171er grundsätzlich anders geht....
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=3&mode=&order=0&thold=0
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   antietz
 Geschrieben am 24.03.2007 um 18:55 Uhr
Jau, vielen Dank!! Dann werd ich mir das mal durchlesen!
SLK 350 - Benitoitblau metallic // Bilder und Daten unter http://www.ali-world.de
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 25.03.2007 um 01:00 Uhr
AMGA1 schrieb:
ich war gerad mal Noppen zählen: 4 ! bei AMG-Paket inkl. Fahrwerk & 18 Zoll - ist hinten zu hoch. 1er muß rein. brauch ich dazu einen Federspanner? oder kann die Feder evtl "herausdrehen" und problemlos selbst tauschen??.
ansonsten wie lang braucht ne werkstatt dafür
Nicht drängeln - kämpfen
für hinten brauchst du keinen Federspanner. Habe meine Gummis hinten von 1er auf 2er gewechselt. Dauer ca. 1,5 Std komplett.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://forum.mwslk.de/***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.03.2007 um 08:54 Uhr
eigentlich finde ich keilform gut aber hinten ist zu viel Luft im radhaus
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 25.03.2007 um 09:05 Uhr
ja, auf alle Fälle. Von "vorne" kann man sagen: Es passt. Aber hinter steht der im Verhältnisss zu hoch.
Gerhard
"Bremse erst, wenn Du Gott siehst"
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2007 um 21:37 Uhr
vorn sind 2 cm hinten 5 cm luft im Radhaus, s.a. voriges Foto
hat jemand die Teile-Nr. der Gummis mit 1 Noppe.
ich habe von meinem W203 Limo noch welche mit 1 Noppe. TeileNr. A2103250 184
der durchmesser von 8,5 cm scheint genau zu passen.
wer hat erfahrung bzw. den genauen durchmesser der verbauten feder?
User seit 15.05.2007
 Geschrieben am 23.02.2008 um 21:16 Uhr
Hallo an alle,
wie ihr sehen könnt bin ich neu hier...
ich hab da eine frage...
Ich habe mir Federn der tiefe 35-40 mmm geholt nun habe ich hinten eine der neuen federn eingebaut und der unterschied ist 2mm...
Ich muss sagen das ich vorher ein Daimler Sportfahrwerk (Federn)
drin hatte. Nun habe ich mit wenigstens 20mm tieferlegungs erfolg gerechnet
getan hat sich echt wenig, Federn sind von FK da ich diese in meinem vorherigen Fahrzeug hatte ung diese mir gut gefallen haben.
Soll ich meine federn nun zurückschicken oder liegt es doch an etwas anderem....
Die FK feder war fast genau so groß wie die von MB jedoch sind die windungen enger zusammen...ich bekomme zwischen reifen 225/35 R19 und Kotflügel fast 3 finger zwischen und ürde mich freuen as Auto etwas tiefer zu bekommen wo sitzen diese so viel besprochenen gummis und gibt es diese auch vorn????
Würde mich sehr freuen wenn es schnell eine Antwort gibt...
  E-Mail an duck007    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.10.2007
 Geschrieben am 03.09.2011 um 13:41 Uhr
Halo,
thema Noppen zählen.
Die Gummis sind doch auf der Feder, also oben. Ich sehe da nichts habe mich eben unters Auto gelegt. Habt ihr das Rad vorher abgeschraubt?
  E-Mail an tt-48    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 03.09.2011 um 14:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 03.09.2011 um 14:06 Uhr ]
tt-48 schrieb:
Halo,
Die Gummi Beilagen sitzen an der HA oben auf der Feder zwischen der Karosserie.
Schau Dir mal das Bild auf Seite 1 von Schalke Power an.
Unters Auto legen und mit Hilfe von einer Taschenlampe kannst Du sie evtl. sehen oder mit dem Finger auch erfühlen.
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :543
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.540.635
