Tipps und Technik R170 » » Thema: LPG - Langzeiterfahrungen mit Tankstutzen hinter Tankklappe?
   trox
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 12.05.2006 um 15:44 Uhr
Ah klasse, dank'schön! Könnt ich mir jetzt eher vorstellen als so direkt im Seitenteil! Gibt's Probleme mit Dreck, Schnee/Eis an der Stelle?
Gute Fahrt
Christian
Nö, man muss sich eben nur beim Tanken kurz hinhocken, das war's. Ins Blech würde ich den Stutzen nicht setzen lassen.
Die Lösung hinter der Tankklappe war mir (meinem Umbauer) beim Umbau noch nicht bekannt.
Olaf
_______________________________
  E-Mail an trox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stiff77
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 18.03.2009 um 20:10 Uhr
Muss es nochmal hoch ziehen, habe meine Gasanlage drin und heute bei dem Wetter Dach auf.
Gemerkt, dass mein rechtes Fenster hinten nicht ganz runter ging.
Jetzt habe ich Angst, dass der Einfüllstützen das hintere Fenster blockiert...
Kann das sein?
Hier haben ja noch ein paar den Einfüllstützen neben dem Tankdeckel.
Deshalb wollte ich euch mal fragen ob da noch wer Probleme hatte?
No Pain No Gain!
  E-Mail an Stiff77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jot-we
User seit 25.08.2004
 Geschrieben am 18.03.2009 um 21:46 Uhr
Hallo Stiff,
kurz gesagt, ja kann sein, wird es wahrscheinlich auch sein. War bei mir auch ganz am Anfang, ist eben kaum Platz innen in dem Bereich, muss nochmal Hand angelegt werden.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen***
  E-Mail an jot-we    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stiff77
 Geschrieben am 18.03.2009 um 22:05 Uhr
na geil...
okay dann muss ich mal sehen, wer da Handanlegen wird und kann.
Da mein Fuscher ja pleite gegangen ist...
Wenn ich den nochmal erwischen würde...
No Pain No Gain!
 Geschrieben am 18.03.2009 um 22:15 Uhr
Upps
Ist genau das eingetreten was ich vermutet habe als ich beim betanken Deines SLK den Einfüllstutzen gesehen habe.
Hab mir dann gedacht: Na, die dachfunktion hat er bestimmt noch nicht getestet.
Habe ich auch schom mit User Cosmo drüber gesprochen über deinen Einfüllstutzen.
Der sollte oben und nicht unten verbaut sein beim R170.
Schreib doch mal den user Cosmo an, der hat gasagt das man es trotz den ändern könnte.
Was macht Dein Krümmer?
Ist echt wichtig das Du den reparierst!
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
   PK32AMG
User seit 02.07.2006
 Geschrieben am 18.03.2009 um 22:48 Uhr
Abend,
genau aus diesem Grund habe ich den Gaseinfüllstutzen bewusst nicht hinter der Tankklappe. Habe ihn rechts hinten in der Stosstange.
Gruss Philip
OerStSLK:
http://ruhrpott-slk.bull-dozer.de/
  E-Mail an PK32AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 18.03.2009 um 22:58 Uhr
Nabens
Ich habe nun seid über einem Jahr
den Einfüllstutzen hinter der Tankklappe
und keinerlei Probleme.Ich bin mit dieser
Plazierung des stutzens sehr zufrieden.
Es kommt nur auf den sauberen Einbau an.
Dann gibt es auch keine Probleme mit den
Dreiecksfenstern.Die einbauer wollen den stutzen gerne nach außen setzen weil es einfacher und schneller zu machen ist.
Ich käme garnicht auf den gedanken das Teil
außerhalb haben zu wollen.
gruss
Dak
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stiff77
 Geschrieben am 19.03.2009 um 08:22 Uhr
Habe nächste Woche Urlaub, bei ebay ist so nix, werde mich wohl dann für den Fächerkrümmer entscheiden. Aber erstmal auf die Bühne um zu schauen wie viel platz ich da so habe. Und ob ich es selber mache oder machen lasse.
Und den Kofferraum werde ich dann auch mal leer machen um zu schauen wie das mit dem Stutzen da aussieht, müßte ich doch so sehen oder?
Wenn ich die ganzen Verkleidungen ab habe.
No Pain No Gain!
User seit 11.01.2007
 Geschrieben am 19.03.2009 um 21:10 Uhr
Wenn die Verkleidungen ab sind, kann man den Stutzen sehen.
Vermute mal da wurde ein falscher eingebaut. Es gibt welche die sind abgewinkelt oder "kurze und lange".
Abgewinkelt ist nicht unbedingt notwendig. Wenn das Fenster jedoch nicht runterfährt, ist der Stutzen definitiv zu lang (wir haben vor dem entgültigen Einbau getestet).
Christian
mein Hobby http://www.thaiboard.de
  E-Mail an PE999    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :799
mbslk.de ... The SLK-Community27.493.112
Nein, ich habe es nicht mehr
