Tipps und Technik R170 » » Thema: Klappern in der Beifahrertür
   Waldi
 Geschrieben am 27.08.2003 um 09:42 Uhr
auch mein SLK hat seit einigen Tagen ein Klappern. Allerdings nicht in der Hutablage, sondern in der Beifahrertür. Dieses Klappern hört sich sehr metallisch an (als wenn irgendetwas gegen das Metall der Tür schlagen würde) und ist nur bei geöffneten oder teilweise geöffneten Seitenfenster zu hören. Im geschlossen Zustand ist alles i.O.
Wer von euch weiss was das sein kann?
Sonnige Roadster-Grüsse
aus dem Harz
Waldi !!!
  E-Mail an Waldi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten
User seit 20.06.1999
 Geschrieben am 27.08.2003 um 09:53 Uhr
Habt ihr alle mal die Tipps & Tricks durchsucht? Da gibt es einige Hilfen zum Eliminieren von Geräuschen.
Torsten
  E-Mail an Torsten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 27.08.2003 um 10:03 Uhr
Moin !
Wenn das Fenster runtergefahren ist, hast Du weniger Andruck der Tür, dadurch kann die Tür in der Schlossfalle rappeln.
Wir hatten das schon mal hier...
Es gibt aber auch in den Tipps & Tricks etwas dazu
Gruß, Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Waldi
 Geschrieben am 27.08.2003 um 10:10 Uhr
Torsten
Hallo Torsten,
ja, ich habe in Tipps & Tricks nachgeschaut. Habe auch einen Beitrag gefunden: Geräusche Beifahrerseite (Handschuhfach). Dies ist leider nicht die Lösung meines Problems. Auch das Türschloss ist es nicht was klappert (habe bereits nachgeschaut/nachjustiert). Doch bevor ich mehrmals die gesamte Türverkleidung auseinandernehmen muss, bevor ich den Fehler finde und das Klappern beseitigen kann, wäre ich schon für ein paar Hinweise dankbar.
aus dem Harz
Waldi !!!
   slk_driver
 Geschrieben am 27.08.2003 um 10:24 Uhr
Sorry Waldi, aber wenn es nur bei (teilweise) geöffnetem Fenster ist, kann es nur die Tür selber bzw. die Schlossfalle sein, da ja der Andruck durch die Scheibe weg ist und die Tür rahmenlos ist.
Wenn was in der Tür lose wär, würde es immer klappern.
Versuch doch mal manuell an der Tür zu rappeln, wenn das fenster unten ist und kontrolliere alle Gummis....
Dirk
   Mike J
 Geschrieben am 27.08.2003 um 11:01 Uhr
aus dem Harz
Waldi !!!
Hallo Waldi,
mal ne bescheidene Frage:
"Rappelt" es, wenn Du die Musik etwas lauter an hast und die Bässe schön wummern ??
DAS kann ich bei mir mit Tiziano Ferro nachvollziehen. DAS liegt dann aller Wahrscheinlichkeit nach am (von Dirk erwähnten) fehlenden Anpressdruck der rahmenlosen Scheibe.
Oder rappelt die Scheibe permanent ?? Dann ist sie ggf. nicht mehr so fest in der unteren Aufnahme.
Derzeit (es wird ja kühler) höre ich auch wieder diverse Störgeräusche, von denen ich mir nicht sicher bin, ob die im Früjahr auch schon da waren...
..und mein Dach knarzt derzeit auch !!!
Muss die Gummis DRINGENDST reinigen und mit "Flutschi" behandeln...
Der SLK lebt - und wer lebt stört gelegentlich !!!
Greeets
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wudo
User seit 26.07.2003
 Geschrieben am 27.08.2003 um 11:25 Uhr
Was, um Himmels Willen, ist denn "Flutschi"? Meinst Du Hirschtalg?
aus dem Harz
Waldi !!!
Hallo Waldi,
Greeets
Michael
Viel Grüsse aus dem Rheinland
Udo
  E-Mail an Wudo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten
 Geschrieben am 27.08.2003 um 11:27 Uhr
"Flutschi" kannst du dir in neutraler Verpackung aus Flensburg liefern lassen
Torsten
   Waldi
 Geschrieben am 27.08.2003 um 11:29 Uhr
Hallo Waldi,
Greeets
Michael
Hallo Michael,
ne, ne, das mit den Bässen ist es nicht.
Er klappert nur bei runtergelassener Ho.., ähh Scheibe.
Werde mal die Türverkleidung abbauen und nachschauen.
Aber in einem hast Recht: Der SLK lebt!!!
aus dem Harz
Waldi !!!
   Mike J
 Geschrieben am 27.08.2003 um 11:37 Uhr
Torsten
Hallo Ihr Nasen !!!
Schaaade, dass es den "Pfui"-Smiley hier nicht gibt !!!
"Flutschi" ist ein (zugegebenermassen nicht allgemein bekannter) Ausdruck für ein Gummipflegemittel aus Dingolfing (BringMichWerkstatt), dass mittels Schwämmchen (wie bei Erdal) aufgetragen wird.
Alles klar ??!!
Asche auf dessen Haupt, der an was anderes denkt !!!
Greeets
Michael
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1040
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.580
