Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach Dachbetätigung: Kofferraum schliesst für 1h nicht mehr richtig. |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.03.2006 um 05:45 Uhr
| Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben:
Soweit funktioniert alles prima, keine Probleme mit dem Variodach selbst. Aber immer nachdem ich das Dach betätige (egal ob auf- oder zumachen) schliesst der Kofferraum für ca. eine Stunde nicht mehr richtig.
Die Kofferraumklappe sitzt einfach nicht in der richtigen Position und ich muss mich fast auf den Kofferraum draufsetzen um sie zuzukriegen. Nach ein paar Minuten wird es dann langsam besser und nach einer Stunde schliesst der Kofferraum dann wieder mühelos ohne dass ich irgendwas gemacht häette.
Dieses Phänomen tritt sowohl beim Üffnen als auch beim Schliessen des Dachs auf. Als ob nach jeder Betätigung die Dachmechanik erst mal wieder zur Ruhe kommen muss damit der Kofferraum wieder richtig sitzt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wolfgang | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.05.2017 um 19:42 Uhr
| Dieses Thema exhumiere ich mal
Ich habe ein ähnliches Störungsbild.
Ich kann das Dach ohne Probleme den ganzen Tag öffnen und schließen.
Wenn aber das Dach im Kofferaum liegt UND ich den Kofferaumdeckel öffne, schließt er danach nicht mehr (Schloss rastet in die Falle unten nicht ein), bzw. nur mit roher Gewalt ABER dann will das Dach nicht mehr schließen weil der Kofferraumdeckel nicht als geschlossen erkannt wird!
Wenn ich dann (Stoßdämpfertestmäßig) am Kofferraumdeckel drücke, das ganze Auto kräftig auf- und abwippen lasse, gehts irgendwann wieder, dann ist der Deckel erst richtig zu und der Schalter im Schloß kann schalten.
Schloss und Falle sitzen fest, keine Schraube locker, nichts bewegt sich da.
Ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal alles auseinander gehabt, weil ich dachte das wäre eine Einstellungssache.
Jetzt kann ich den Kofferraumdeckel locker zufallen lassen, rastet ein wie neu...
Wenn aber das nächste Mal das Dach im Kofferraum liegt und ich den Kofferraumdeckel öffne, fängt alles wieder von vorne an ...
Inwelchem Detail sitzt hier der Teufel?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2017 um 00:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.05.2017 um 00:15 Uhr ]
das Problem hatte ich auch. Es läßt sich in 2 Minuten lösen... :
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1120&mode=&order=0&thold=0
Bei mir war allerdings der Zauber nach dem Schließen des Dachs, dürfte aber dasselbe sein (bzw. habe ich es glaube ich nie offen getestet).
Persönlich hätte ich den Artikel besser bei "Vario-Dach" gesehen, da schaut man halt mal eher hin, da ein direkter Zusammenhang besteht....
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2017 um 07:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von w169 am 08.05.2017 um 07:52 Uhr ]
Zeitlich begrenzt ist es bei mir nicht.
Außer den beiden verstellbaren Abstandshaltern im Kofferraumdeckel gibt es nichts zum Einstellen, bis auf das Schloß und die Schloßfalle
Wenn man den Kofferraumdeckel "normal" öffnet, schwenkt er nach vorn, dazu öffnet unten das Schloß.
Wenn die Dachfunktion den Kofferraumdeckel öffnet/schließt, schwenkt er nach hinten und das Schloß unten bleibt ja verriegelt bzw. eingerastet.
Irgendwie scheint sich die ganze Chose bei meinem SLK nach dem Öffnung/Schließvorgang gerade soweit anders zu positionieren, das man den Kofferraumdeckel nicht mehr "normal" schließen kann.
Das Kofferraumschloß im Heckdeckel hat nur eine minimale Verstellmöglichkeit.
Die Schloßfalle unten kann man allerdings ziemlich weit verstellen, nach links, rechts, oben und unten.
Vielleicht ist diese Grundeinstellung bei meinem SLK ja doch nicht ganz akkurat?
Knifflige Sache! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2017 um 22:39 Uhr
| Also es hört sich doch nun wirklich nicht an das dass Schloss daran schuld ist. Immerhin schließt es mal ordentlich (bzw. erst nach wippen), mal nicht. Das macht doch nur Sinn wenn die Klappe nicht weit genug nach unten kommt bzw. irgendwo anschlägt...Wie gesagt, ich vermute da ist noch ein Restdruck im System der die Dachmechanik (dort wo die Stopfen aufliegen) irgendwie noch weiter oben hält nach der Dachbetätigung. Also in meinem Fall ist das die einzig logische Erklärung (Dach zu, Deckel klemmt für ein paar Minuten).
Hast du die beiden Teile mal ganz abgeschraubt? Ich dachte auch es klingt nach dem Schloß (bzw. es schlägt dort auf, obwohl dies leichtgängig in der Funktion war). Oder mal ganz langsam rangehen und versuchen eine Auflage zu detektieren. Nach schließen des Dachs keine Probleme? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.05.2017 um 06:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 09.05.2017 um 08:40 Uhr ]
SLK-M schrieb:
Hast du die beiden Teile mal ganz abgeschraubt? ... Nach schließen des Dachs keine Probleme?
Moin, nein, gute Idee die Dinger mal ganz herauszuschrauben, das werde ich mal machen und dann probieren wie die Schließung sich verhält.
Genau, nach Schließen des Dachs meistens keine Probleme.
Ich werde berichten! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.05.2017 um 06:46 Uhr
| Moin, die Sache ist erledigt, der Kofferraumdeckel schließt jetzt immer ganz leicht.
Es lag wirklich an den Einstellungsstiften!
Allerdings musste ich diese nicht hinein, sondern etwas herausdrehen. Seitdem keine Probleme mehr mit dem Deckel
Nur PreFl ist VorMopf! | Antworten
| | Anonym :1197 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
