User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 17.02.2006 um 20:46 Uhr
| Hallo Alex
Es ist schon etwas seltsam, wenn der Fehler beim öffnen und schließen auftritt. Da für die Entlage des Daches in den beiden Entstellungen unterschiedliche Entschalter zuständig sind. Also geht man erst mal vom einfachsten aus, da du den Wagen auch noch nicht alzulange hast und das ist nun mal ein Bedienfehler.
Ich würde mal den Ölstand der Hydraulikpumpe kontrollieren und als nächstes falls der in Ordnung ist die Anschlüsse der Pumpe und die Pumpe selber. Es kommt des öfteren vor das die Absäuft und die Fehler sind dann sehr unterchiedlich. Schau für Anleitungen mal in die Tipps & Tricks da solltest du alles zum Kontrollieren finden
Sollte es nichts von dem sein melde dich wieder, dann sehen wir weiter
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 17.02.2006 um 23:56 Uhr
habe zwar Wetterbedingt das Dach schon länger nicht offen gehabt,aber soweit ich mich erinnere ist der Öffnungsvorgang beendet kurz bevor die Seitenscheiben hochfahren. Es dauert wohl nur nen kurzen Augenblick wenn der Schalter aufhört zu blinken bis das die Fenster hochfahren. Da ist es schon fast ne Kunst,das Dach komplett zu öffnen,ohne das die Fenster zugehen.
Probier doch mal , ob du mit zweimaligem betätigen des Dachschalters,beide Seitenscheiben gleichzeitig bedienen kannst.
Wenn nicht,vermute ich mal ein Problem der Dachsteuerung,ansonsten eher einer der Endschalter.
Dann mal viel Glück bei der Entstörung.
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.02.2006 um 00:27 Uhr
Tepfi schrieb:
Hallo Alex
MfG
André
Hydraulikpumpe für das Dach und "Die Pumpe die absäuft" sind zwei verschiedene Dinge! Die ZV-Pumpe säuft gelegentlich ab!
mfg
Micha | Antworten
User seit 15.05.2017
| Geschrieben am 20.05.2017 um 12:23 Uhr
| Guten Morgen
Ich hole das Thema mal wieder hoch, da ich auch ein Problem mit dem Vario Dach des R170 habe, allerdings keine Antwort darauf gefunden habe. Bei mir meldet sich ab und an ein Piepton während der Fahrt und der Schalter blinkt, bis ich anhalte, nochmal am Schalter ziehe, die Hydraulik ein paar Sekunden summt, dann aufhört und der Spuk ist vorbei. Scheint als würde ein Schalter oder Sensor nicht richtig erkennen, dass das Dach schon komplett geöffnet ist.
Gibt es da einfache Abhilfe? Wo könnte der Fehler sitzen?
Leben und leben lassen | Antworten
E-Mail an Marquis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
