Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche Birnchen für Tachobeleuchtung?
   Carsten M
 Geschrieben am 29.10.2007 um 22:30 Uhr
Danke für das Angebot aber ich komme aus Berlin und da wäre die Anreise dann doch etwas weit. Na immerhin hat meiner ne Lenkhöhenverstellung so das wenigstens etwas Platz ist. Aber ich denke schon das ich mehr als 1/2 Stunde brauchen werde wenn ich die Anleitung in Tips und Tricks so lese.
Carsten M.
  E-Mail an Carsten M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 11.09.2007
 Geschrieben am 01.11.2007 um 03:17 Uhr
Man(n) bin ich blind,
hätte ich bei meiner ersten Recherche noch etwas genauer geschaut, hätte ich mir meinen Beitrag im Thread "Instrumentenbeleuchtung" von heute sparen können.
Carsten, mein Instrument sieht genauso aus wie Du es fotografiert hast. Aus diesem Grund wäre ich brennend daran interessiert ob Du das Problem mit dem Austausch der zwei(!) großen Birnchen gelöst hast. Bitte halte uns auf dem Laufenden. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher ob da nicht noch mehr Birnen eine Rolle spielen.
der wuerzburger
Beste Gruesse aus Unter
  E-Mail an wuerzburger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Carsten M
 Geschrieben am 01.11.2007 um 12:36 Uhr
Jo werde ich machen. Die Aktion ist fest für Sontag geplant.
Carsten M.
   Carsten M
 Geschrieben am 04.11.2007 um 17:44 Uhr
So habe die Reparatur erfolgreich beendet. Es ging doch um einiges besser als ich befürchtet habe. Ich habe das ganz in Ruhe gemacht und war trotzdem schon in 1 1/2 Stunden fertig. Ich denke wenn man das schon mal gemacht hat und sich etwas beeilt kann man das auch in 1/2 Stunde schaffen.
Erstaunlicherweise ist an den beiden ausgewechselten Birnen nix zu erkennen. Unter Umständen sind die auch noch OK und es war nur ein Kontaktproblem (den Stoß test hatte ich aber erfolglos gemacht).
Empfehlenswert ist für den Wechsel noch ne Kombizange um die Birnen loszudrehen und ein kurzer Kreuzschlitzschraubendreher da man mit dem langen hier und da aneckt.
Carsten M.
User seit 09.10.2005
 Geschrieben am 04.11.2007 um 18:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Tom am 04.11.2007 um 18:29 Uhr ]
Hallo Zusammen,
von der Logik her würde ich, wenn ich das KI schon ausbaue, doch alle Birnchen tauschen, die bei "Licht an" brennen.
Das sind sicherlich nicht diese 2+17 von denen die Rede war, sondern 2 + ??.
Also, abgesehen von den beiden "großen" wieviele von den kleinen müssen noch gewechselt werden?
Wenn ich das Ding schon ausbaue, dann muss ich ja die Birnchen schon vorher besorgt haben...
Danke,
Tom
  E-Mail an SLK-Tom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.11.2007 um 19:10 Uhr
Hallo Carsten,
herzlichen Glühstrumpf zur erfolgreichen OP. Sogar mit Bildnachweis (sehr gut!). Nachdem es nun nachweisich wohl nur die eine "grosse" Birne war die defekt war, bin ich etwas entspannter. Werde den Eingriff aber wohl erst im Frühjahr machen. Vielen Dank für Dein Feedback und weiterhin gute Fahrt.
der Wuerzburger aus Unterfranken.
User seit 23.07.2007
 Geschrieben am 04.11.2007 um 19:41 Uhr
Das ist ja prima, dass ich das hier jetzt sehe. Ich dachte schon, dass bei mir eine Lampe defekt ist, da die Elemente für Kühltemperatur und Tankinhalt `im Dunkeln´ liegen, aber das ist wohl Serie...
Viele Grüße.
Andreas.
230K 170FL
  E-Mail an slk_hobbit    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Carsten M
 Geschrieben am 19.12.2008 um 23:46 Uhr
So leider muss ich diesen Thread wieder hochholen. Nachdem ich erfolgreich die beiden Hauptbirnen vor einen Jahr gewechselt habe ist nun wieder eine ausgefallen.
Verwunderlich dabei ist das es nur rechts unten am Drehzahlmesser duster ist. Kann es sich hier wirklich nur um einer der beiden Hauptbirnen handeln oder ist da evtl. doch noch eine kleine andere im Spiel ?
Carsten M.
 Geschrieben am 19.04.2009 um 18:10 Uhr
Hallo, ich muss das nochmal hochholen.
Bei mir ist auch eine der "Hauptbirnchen" am Tacho ausgefallen und ich wollte daher auch direkt alle tauschen und habe anhand der hier am Anfang genannten Nummern online die Preise gesehen und bin etwas verwirrt dadurch.
Die Hauptbirnen kosten laut online Katalog 2,20 Euro + Märchensteuer. So weit so gut. Ich brauch also 2 mal dieses Brinchen. Kein Ding.
Nun habe ich nachgesehen, was die anderen Birnchen kosten von denen man 24 Stück braucht und bin fast umgefallen. Diese kosten 2,92???? pro Stück?
Soll ich jetzt also um die 80 Euro + Steuer für die Tachobeleuchtung ausgeben? Da kann doch was nicht stimmen,oder?
Wieso sind die kleinen Birnchen teurer als die großen? Oder sind es einfach nur andere? Hab sie noch nicht live gesehen, aber von anderen Fahrzeugen kenne ich Birnchen, die im 5er Pack um die 2-3 Euro kosten.
Gruß Andre
User seit 20.08.2003
 Geschrieben am 19.04.2009 um 18:45 Uhr
Hallo Andre,
ich hatte damals (2005) auch nur die 2 Leuchtmittel für die Hintergrundbeleuchtung getauscht. Wenn Mercedes zum Tausch beauftragt wird ist es sicher sinnvoll alle Leuchtmittel zu tauschen, wenn Du selbst tätig wirst mußt Du zur Not halt noch mal die Prozedur wiederholen. Ich würde die beiden Hauptlampen tauschen und die anderen drinlassen. Die Kontrolllampen haben ja auch vergleichsweise wenig Betriebsstunden im Vergleich zu den beiden Hintergrundlämpchen. Ich mußte bisher keine tauschen.
Sven
  E-Mail an Sven_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1218
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.795
