Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüftung lässt sich nicht mehr regulieren!!! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.08.2005 um 13:54 Uhr
bei meinem 2000er SLK 320 schaltet sich innenraum Lüfter nicht mehr ab. Selbst wenn ich den Zündschlüssel abziehe läuf dieser weiter, ich muss die Sicherung (36 Heizmatik) raus nehmen....
Die Lüftung läuft gleich weiter und läßt sich nicht mehr verstellen.....
Kennt jemand das Problem???
Markus
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 28.08.2005 um 17:31 Uhr
| Hallo.
Wenn der Heizungslüftermotor nicht mehr regulierbar ist, zeitweise ausfällt oder nur auf bestimmten Schalterstellungen läuft, dann ist es meistens der elektronische Vorwiderstand am Lüftermotor.
Da der Motor auch nicht mehr ausgeht, müsste zur Sicherheit mal die ankommende Spannung bei Zündung aus/an am Vorwiderstand nachgemessen werden. Von da aus kann man dann weitersuchen. Viel Glück.
Joachim | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 28.08.2005 um 21:19 Uhr
| hi markus,
läuft der lüfter bei ausgeschalteter zündung immer mit der gleichen geschwindigkeit, oder läßt er sich sogar über den schalter noch regeln?
hast du eine standheizung drin? wäre auch eine mögliche fehlerquelle.
kann es sein, das der schalter für die restwärmeausnutzung sich verklemmt hat?
viele grüße,
michael | Antworten
| Geschrieben am 28.08.2005 um 22:40 Uhr
| Hallo Markus,
das Problem ist altbekannt beim R170. Es gab hier auch schon einige Beiträge zu diesem Thema.
Der Spannungsregler des Gebläsemotors dürfte hinüber sein.
Den solltest Du schnellstens austauschen (lassen), da sonst auch noch der Gebläsemotor Schaden nimmt.
Ich such grad mal die passenden Beiträge........
Grüsse
Coco
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1217 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
