Also ich glaube nicht das deine Heckschürze vom Eisenmann verkockelt ist.
Ich habe dieses leidige Problem ebenfalls und es rührt von der Heissverklebung der Antenne über dem Auspuff. Der Heisskleber schmilzt bei hohen Aussentemp. und etwas flotterer Fahrweise und tropft auf den ESD.
Angeblich soll es Klebstoffe die Temp. geben die bis ca 700 Grad gehen geben..
Bin aber auch erst am erkunden.
keep the wheels burning
Kann ich mir auch vorstellen. Mein Supersprint ist ringsrum maximal 5 mm entfernt und ich bin eben voll Pulle auf der AB (200km ) gefahren und nix ist verkokelt !
Ciao
Chris
Supersprint Orchester aus Stuttgart
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ebi230 am 21.07.2003 um 00:18 Uhr ]
Sorry, wenn ich mich jetzt etwas 'blöd' anstelle - aber von welcher Antenne redet ihr eigentlich? Ist mir da etwas entgangen? Welche 'Antenne' hat der SLK denn da?
Die Radioantenne ist im Heckstoßfänger verlegt, so daß sie dort in Form eines Kabels oberhalb des Auspuffs entlang läuft. Lt. früherer Postings hat sich schon manch einer um seinen guten Radioempfang gebracht, indem er beim hemdsärmeligen Nachschneiden der Heckschürze für seine neuen Endrohre dieses Kabel gekappt hat.
@eckhardt..am besten schickst du per email deine hausadresse, da ich die tage net nach trier komme.
anosnsten gilt bei mir, supersprint hat nur wenige mm nach rechts und links platz und auch auf vollgasetappen nach bayern mit über 100km dauervollgas mit brüllendem supersprint...KEINE veränderung an der stoßstange..
Ich habe jetzt einen Hersteller gefunden , der Klebebänder für einen Temepraturbereich von -40 bis + 190 Grad herstellt (Klebekraft zw 25- 30 N/25mm, ist aber in dem Fall nicht so entscheidend).
Er schickt mir von 3 Typen Muster zu (5cm Breite). Ich werde die testen und werde dann nochmal berichten ob es funktioniert.
McGyver lässt grüssen
habe auch den Eisenmann von Väth. Mir ist auf dem Heimweg (200 KM Vollgas) das gleiche passiert. Heckschürze ordentlich geschmolzen. Ärgerlich ist das verschmutzte Endrohr. Habe ordentlich putzen müssen. Der Ausschnitt wurde bei Väth nocheinmal verbreitert. Befürchte jedoch es könnte demnächst wieder eng werden. Werde dann einfach einen weiteren Zentimeter ausschneiden. Im übrigen was hast du bezahlt ??
