User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.07.2005 um 16:59 Uhr
| Hallo!
Habe das Auto aus der Werkstatt abgeholt. Alle Teile wurden ersetzt.
Mir wurde dort gesagt das der Kunststoff jetzt nicht mehr so abriebempfindlich bzgl. der weißen Streifen ist.
Fazit: B L Ö D S I N N !!!
Der Kunststoff reagiert genau wie vorher auf z.b. Hautabrieb mit den ärgerlichen weißen Streifen.
Hoffe nur das die Beschichtung jetzt länger hält - also:
Weiterhin nur mit feuchtem Mikrofasertuch reinigen und nicht zuviel reiben....
Ein Witz bei einem Auto jenseits der 40 Tausender Marke !
spaltex
"...achso Sie können das Auto absetzen - na dann kostet es Sie ja nichts!" | Antworten
User seit 03.08.2004
User seit 05.05.2005
User seit 07.08.2005
| Geschrieben am 12.08.2005 um 14:00 Uhr
| Hallo Volker,
bei mir hat sich nach einem Jahr die Türverkleidung auf der Fahrerseite im Bereich des Fensters komplett nach oben abgelöst, so daß der Schaumstoff darunter rauskam!!!
Ich hab mir damals auch erst überlegt, ob ich das selbst wieder nach unten klebe....aber das kanns ja nicht sein!
Bin dann zu DC und die haben ohne irgendwelche Probleme die gesamte Türverkleidung erneuert...wirst Du sicher auch noch bekommen...versuchs einfach....
fuchs1 | Antworten
E-Mail an fuchs1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.02.2004
| Geschrieben am 12.08.2005 um 21:06 Uhr
bei mir kommen auf der Beifahrerseite auch kleine weiße Flecken durch, dachte erst da wäre etwas draufgeschmiert, aber bei weiteren Putzversuchen mit feuchter Microfaser verschlechterte sich die Situation. Gerade die Beifahrerseite habe ich bisher kaum geputzt.
09/2004
Langsam geht auch meine Geduld zu Ende
Heinz
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette
E-Mail an primaTyp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.09.2005 um 16:03 Uhr
| Hi,
hier ein Kurzbericht:
war bei meiner NL. Bevor ich meinen Nasenbär abgegeben hatte fragte ich ob ich tatsächlich auf das Auto warten könne. Man versicherte mir, daß es max. 2 Stunden dauert mit dem Austausch der Türverkleidung . Der Wagen wurde zerlegt und dann kam der Meister und teilte mit, daß ein Austausch sehr, sehr problematisch sei und heute nicht gemacht werden kann . Es sind wohl viele Einzelteile geklebt und diese Verbindungen lassen sich nur durch Kunsstoffschweißen wieder zusammensetzen. Das ist ja der Hammer . Es müssen erst neue, andere Teile bestellt werden (die neuen sind wohl geschraubt, sagte man mir). Nach 3 Stunden hatte ich meinen Wagen wieder mit alter Verkleidung. Ich warte jetzt auf die "neuen" Teile und dann gehts wieder hin . Wenn das mal gut geht .
FAZIT: Austausch der Türverkleidung ist eine schwierige, zeitaufwendige Sache
Gruß Volker | Antworten
E-Mail an newslkfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.05.2004
| Geschrieben am 12.09.2005 um 19:52 Uhr
| Hallo Volker,
warst Du wirklich bei einem DC-Vertragshändler?
… Man versicherte mir, daß es max. 2 Stunden dauert mit dem Austausch der Türverkleidung
Das geht sogar noch wesentlich schneller (ca. 15 Minuten je Seite).
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=607
Allerdings hatte Dein Händler wohl vor, die Türmittelfelder, die Armlehne und die Lautsprecherabdeckungen von Deiner alten Verkleidung wieder zu verwenden. Die Teile sind verschweißt, da liegt das Problem.
… und teilte mit, daß ein Austausch sehr, sehr problematisch sei und heute nicht gemacht werden kann
Also, von problematisch kann man da nicht sprechen. Es sind halt um die 40 Kunststoffverschweißungen zu lösen, wenn er obige Teile wieder verwenden will.
… Es müssen erst neue, andere Teile bestellt werden (die neuen sind wohl geschraubt, sagte man mir.
Hast Du ihm das denn vorher nicht gesagt? Als kooperativer Kunde sollte man seinen Händler hier und da durch kompetente Beratung unterstützen
… Austausch der Türverkleidung ist eine schwierige, zeitaufwendige Sache
ohne Worte.
Hoffe, daß Du das nächste Mal mehr Glück hast.
Viele Grüße,
Mike
E-Mail an Mike 171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.09.2005 um 20:13 Uhr
| Hallo
Das ist korrekt, die Einzelteile sind verschraubt. Ich habe auch blöd geschaut.
In der Niederlassung Dortmund wurde die Türverkleidung gewechselt und das dauerte einen Tag. Da die DB Werkstätten kein Schweisgerät haben, werden die Kunstoffzapfen abgeschnitten und kleine Löcher gebohrt und dann alles mit kleine Blechschrauben festgeschraubt. Sieht aus wie gefuscht und jede 2. Schraube ist dull, bin gespannt wie lange das hält.
Eine komplette Türverkleidung gibt es laut DB NICHT, weil zuviele Farbkombinationen gebe.
mfG Peter
Mike 171 schrieb:
Hallo Volker,
ohne Worte.
Viele Grüße,
Mike
