User seit 21.10.2010
User seit 13.07.2004
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 18.11.2011 um 21:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.11.2011 um 22:13 Uhr ]
Nächstes Problem...
nach der Absage neuer 4-Kolben-Bremssysteme wegen zu kleinen (16") Felgen auf bzw. unterm Frosch habe ich nun den FZ-Brief studiert, was felgenmässig zu machen ist:
Originalbrief wurde entwertet, da steht aber zu den Schloofen folgendes drin:
Ziff 20: vorn 205/55R16 91V
Ziff 21: hinten 205/55R16 91V
Ziff 22: oder vorn 205/60R15 91H M+S
Ziff 23: oder hinten 205/55R15 91H M+S
Ziff 33:
*Ziff.20 u. 21 A. 7JX16H2,ET34 od. 37
*Ziff.22 u. 23 A. 7JX15H2,ET37
In der stattdessen gültigen EG BRD Zulassungsbescheinigung Teil II steht rein gar nichts über Felgen oder Reifen drin.
Preisfrage:
Wer kann mir für Frosch schöne, nicht allzu teure Felgen 17" (wegen der 4-Kolben-Bremsanlage) mit Sommer-Reifen ca. 235-240 nennen/vermitteln/verkaufen, die keinen Nervenzusammenbruch seitens der TÜV-Ingineure hervorrufen bzw. vielleicht sogar mit einer ABE ohne Abnahme erlaubt sind?
Schwarze würden m.E. recht gut zur Wagenfarbe passen - oder nicht?
Edit:
Vergessen zu erwähnen, umgebörtelt soll an den Radkästen natürlich nichts werden, nur wegen der Walzen.
Eben auf http://www.wheel-machine.de/ gestöbert...
Die Dotz Mugello Dark würden mir am Besten von dieser Seite gefallen.
Haben aber 8Jx17H2 mit 225 V und 245 H.
Passen z.B. solche auf das 4-Kolben-Bremssystem?
Und sind solche eintragungsfähig und ohne Versaubeuteln der Radkasterln montierbar?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 19.11.2011 um 12:04 Uhr
hab mir auch schon öfters gebrauchte originale MB-Felgen für kleines Geld gekauft.
Es gibt im Netz sehr viele Angebote in 17“ und 18“.
Ich würde eine Mischbereifung empfehlen z.B. 7,5“ zu 8,5“ (225+245er Reifen) in 17“ oder 18“. Das macht auch keine Probleme beim TÜV, ist ja original.
Steffen
| Geschrieben am 22.11.2011 um 15:39 Uhr
| Hallo Oli und Techniker,
herzlichen Dank für Euere Infos.
Wie heissen denn die genauen Bezeichnungen für die Mischfrüchte, äh -felgen, die ich bei z.B. 225V und 245h brauchen würde (unter der Prämisse, dass diese dann auch später über die Vier-Kolben-Sättel) gestülpt werden können)?
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 22.11.2011 um 18:00 Uhr
| Bei 17" brauchst du vorne zwischen 7.5 und 8.5x17 ET30-35, hinten 8.5 bis 9.5x17 ET30-35, Reifen dafür vorne 225/45 R17 hinten 245/40 R17....aber schau VORHER ins Felgengutachten, nicht alle 17"-Felgen mit den passenden Daten passen beim 350 - wegen der Bremse brauchst du weit aussen sitzende oder nach aussen gewölbte Speichen !!!
Gerd
- http://www.accpralle.de -
- Gardasee 02.06.-09.06.2012 -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
