Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappern bei offenem Dach
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
   Airmax
User seit 11.08.2003
 Geschrieben am 29.05.2005 um 21:47 Uhr
Kenne das Problem auch. Offen klappert es - gerade an den letzten Warem Tagen - ziemlich laut aus Richtung des kl. Dreiecksfenster. Allerdings wie bei vielen hier schon vor mir, nur bei offenem Dach.
Vermute auch ganz stark, dass es mit dem Türschloss zu tun hat, wenn ich die Tür genau beobachte, wackelt sie beim Überfahren von Bodenwellen auch ziemlich. Und wenn ich die Fenster zu mache, wird das klappern weniger, weil die Tür dann wohl einen etwas besseren Halt hat.
  E-Mail an Airmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.05.2005 um 22:01 Uhr
Hab meinen letzte Woche bei DC in Schlieren (CH) für diverse kleinere Mängel gehabt. Unter anderem dieses klappergeräusch in der Türe. Es ist definitiv das Türschloss. Wurde mir auch so mitgeteilt durch den Mechaniker. Ich glaube das Türschloss wurde neu justiert.
Robby
   vonSLzuSLK
User seit 25.08.2004
 Geschrieben am 30.05.2005 um 11:36 Uhr
Rommi schrieb:
Kannst Du bitte "genau" beschreiben, wo Du das Klebenband angebracht hast ?
Noch besser wäre ein Foto.
Danke!
hier das Pic von der Türschlossfalle. Der vordere Teil (im Bild nach unten in Richtung gelber Marke) wurde mit 4 Lagen schwarzem Plastikisolierband umwickelt. Sicher keine Dauerlösung, aber kaum sichtbar und sehr effektiv.
Cortex
  E-Mail an vonSLzuSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.05.2005 um 13:21 Uhr
Hatte das Klappern auch und ebenfalls vermutet dass es von den Dreiecksfenstern kommt. War am Freitag in der Werstatt. Bei der Probfahrt mit offenem Dach ( auch bei mir war das Klappern bei geschlossenem Dach nicht zu hören ) machte der Meister während der Fahrt über einen holprigen Feldweg die Tür einen Spalt auf, und siehe da, dass Klappern war weg. Daraufhin wurde das Türschloss neu justiert und mit einem Teflongleitmittel behandelt. Am Wochenende habe ich eine ausgiebiege Spritztour mit offenem Dach gemacht und zwar Klapperfrei.
Es gibt auch eine pragmatische nicht ganz ernst gemeinte Lösung. Ein SLK-Fahrer in England hatte das gleiche Problem. Er hat Kabelbinder um das Schloss gespannt und war das Klappern los. Zu sehen unter : http://www.benzworld.org/ siehe dort unter Mercedes-Benz Roadster Forums - 171 SLK Class ; RE loud Rattle right side; posted 19.04.2005
User seit 16.06.2005
 Geschrieben am 20.06.2005 um 09:00 Uhr
Hallo Leute,
bin gerade neu hier und tue mich etwas schwer mit der Schreiberei!
Habe aber glaube ich eine bessere Lösung als Iso-Band!
Das Geräuch lässt sich durch etwas Fett an die Stelle, wo ihr das Iso-Band hingeklebt habt, abstellen!
Da die Türfalle und das Schnappschloss in Kuststoff greifen, kommt es bei Hitze zu diesem viesen Knarzgeräusch!
Bei mir hat es geklappt, berichtet mal wie es bei euch ist!
Frank
Ps: Habe meinen Kleinen übrigens seit letzter Woche Montag!
  E-Mail an frankstone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.06.2005 um 19:39 Uhr
Dachte schon meiner ist der Einzigste der klappert.....
Nett ist die Temperaturabhängigkeit, über 25 ° klapperts - drunter ist Ruhe
so long
350-andraditgrün, Holz, Schalter.
Geht auch ohne Potenzverstärker!
 Geschrieben am 21.06.2005 um 16:25 Uhr
Hallo!
Habe das Problem mit dem Klabbern auch! Und bei mir ist es auch das Türschloss. Das Auto war heute bei DC in der Werkstatt die haben es nicht wegbekommen! Bekomme jetzt ein neues Schloss.
Bin mal gespannt ob die Geräusche dann weg sind!!
Nadine
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 20.07.2005
 Geschrieben am 21.07.2005 um 12:37 Uhr
meiner ist auch erst ein paar Wochen alt. War schon 2x in der MB Werkstatt.
Haben jedesmal das Schloß, bzw. die Falle nachgezogen, bzw. verstellt. Hilft nur ein paar Tage oder Stunden. Nächste Woche bekomme ich ein neues Schloß, mal sehen was das bringt. Ansonsten sehr zufrieden.
Bitte teile mir mit, welche Erfahrung Du mit den Klappergeräuschen machst.
Dachte auch erst Dreiecksfenster ist aber def. die Tür. Fahr mal langsam über holprige Strassen und öffne dann die Tür ! Das Klappergeräusch müsste sofort weg sein !
Christian
PS: Sollte noch jemand neue Schlösser bekommen oder ähnliches, bitte maile. Bin um jede Erfahrung dankbar.
  E-Mail an Utecchris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 18.08.2004
 Geschrieben am 21.07.2005 um 15:05 Uhr
Also meiner (200er)kam deswegen heute in die Werkstatt. Es sind definitif die Türschlösser und es ist stark Temparaturabhängig. Bei über 35 Grad in Italien dachte ich die Türen fallen gleich ab . Bisher haben die nur versucht das Klappern mit Silikonöl abzustellen. Hat aber nur einige Minuten was gebracht.
  E-Mail an Naldo307    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Treiber
 Geschrieben am 21.07.2005 um 16:56 Uhr
ja es ist definitiv die Türschlossfalle - habe gerade ca 3.000 km in und um die Dolomiten hinter mir und war wegen diesem Prob vorher in der Werkstatt. Meine DC-Werkstatt hatte mir vorher, nachdem das Prob dort auch bekannt war, die Türschlossfalle von der aktuellen E-Klasse eingebaut und es ist Ruhe!!! Ich bin wie gesagt, kreuz und quer über mehr oder weniger gute Alpenstraßen-Pässe gefahren auch bei sehr warmer Witterung und es ist nichts zu hören!!
mfG
Franz-Josef
  E-Mail an Treiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :974
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.601
Ja, habe ich
Ja, mache ich
