Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappern bei offenem Dach |
User seit 23.03.2005
| Geschrieben am 05.05.2005 um 11:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Biju am 05.05.2005 um 12:25 Uhr ]
mein nasenbär war jetzt insgesamt 4 mal jeweils zwischen einem und zwei Tagen wegen dem klappern und knarzen in geöffnetem und geschlossenen Zustand in der Werkstatt.
Gestern holte ich in wieder mal ab. Im Moment ist Ruhe . Ich hoffe das es so bleibt.
Die Werkstatt ist ca 120 km probegefahren.
Es wurden beide Türschlösser leicht gedreht, damit war das Klappern Richtung Dreiecksfenster/Sicherheitsgurte weg.
Das Klappern im geschlossenen Zustand wurde durch nachjustieren des Dachgestänges und verkleben von etlichen Filzstücken beseitigt.
Wie gesagt im Moment ist Ruhe. Wobei ich heute morgen gesehen habe das sich ein Filzaufkleber schon wieder löst. .
Jürgen
Das schönste an einer Geraden ist die Kurve danach. | Antworten
E-Mail an Biju Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.05.2005 um 11:58 Uhr
| Hallo zusammen.
Es scheint wirklich so zu sein, daß es sich hierbei um ein häufig auftretendes Problem handelt.
Mein SLK ist nun ein gutes halbes Jahr alt, habe die Klappergeräusche aber erst seit einigen Wochen. Meine Werkstatt hat daraufhin die Schliessfalle der Fahrertüre neu justiert und damit war mal für ein paar Tage Ruhe.
Aber halt leider nur für ein paar Tage ...
Die Geräusche beim Überfahren von Bodenwellen im Bereich der Fahrertüre sind wirklich lästig und treten mittlerweile bei offenem wie geschlossenem Dach auf. Also wieder ab in die Werkstatt. Es wurde wieder die Schliesfalle justiert. Die Ruhe hielt leider wieder nur für ein paar Tage an.
Ich vermute, daß das Fahrzeug leider nicht sehr verwindungssteif ist und die Türen an den Schliessfallen klappern.
Ich werde es jetzt auch mit Umwickeln mit Filz oder Klebeband versuchen.
LG - Mario aus Österreich | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.05.2005 um 13:18 Uhr
| Hallo Leute,
auch ich habe bei geöffnetem Dach Klappergeräusche festgestellt. Und zwar von der Beifahrerseite aus dem Bereich der Dreiecksfenster. Aufgetreten sind sie auf einem grob geschotterten Parkplatz. Da werd ich wohl mal den Test mit der leicht geöffneten Fahrertür machen.
Ciao | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.05.2005 um 22:11 Uhr
meiner klappert auch etwas und zwar kommt es von den vorderen Kanten des Kofferraumdeckels. Wenn ich einfach auf den Kofferraumdeckel in dem Bereich (Richtung Dreiecksfenster) drücke hat der Deckel etwas Spiel. Kann man aber denk ich justieren, Montags werds ichs bei DC versuchen...
Gruss,
Mark | Antworten
User seit 20.06.1999
| Geschrieben am 07.05.2005 um 13:47 Uhr
Tom Sch. schrieb:
Wenn man die Threads hier so ließt, scheint eine Geräuscheepidemie auszubrechen...
Zur Vervollständigung dieses Threads:
Ich habe meinen am 23.03.05 abgeholt.
Nach 1 1/2 Wochen: knacksen/knarzen bei geschlossenen Dach aus dem Bereich der C-Säule. Das hat sich nach einiger Zeit gelegt. Dann war erst mal Ruhe.
Seit der 4. Woche: leichtes Poltern aus dem Kofferraum/Hinterachse. Den Poltergeist habe ich noch nicht gefunden, werde aber demnächst alles inkl. Boardwerkzeug leer räumen.
Seit der 5. Woche und höheren Temperaturen: knacken links und recht bei geöffneten Dach im Bereich der Dreiecksfenster, Gurtaufroller oder Türschloss. Diese Art des Knacken kommt mir von meinen alten R170er bekannt vor. Damals wurden die Türschlösser neu justiert und es war Ruhe.
Ich werde das ganze noch eine Weile beobachten und dann erst zu MB gehen.
Wäre interessant zu wissen, was bei euch durch MB getan wurde, um Ruhe in den Wagen zu bringen.
@Torsten: Wäre das nicht mal eine Umfrage wert? Mich (und vielleicht auch andere) würde interessieren, viele SLKs davon betroffen sind.
Thema:
R171 Knacksen bei geöffneten Dach: ja/nein
R171 Knacksen bei geöffneten Dach: ja, wurde behoben
R171 Knacksen bei geschlossenen Dach: ja/nein
R171 Knacksen bei geschlossenen Dach: ja, wurde behoben
R171 Knacksen sowohl offen, als auch geschlossen: ja/nein
R171 Knacksen sowohl offen, als auch geschlossen: ja, wurde behoben
Tom
SLK 350 Cubanitsilber
Hallo Tom,
du solltest mir Umfragewünsche bitte per E-Mail zusenden. Diesen habe ich erst jetzt gesehen.
Mit der Formulierung tue ich mich etwas schwer. Es gibt ja auch Klappergeräusche, das mit dem Dach nichts zu tun hat. Wie fange ich diese Fälle auf? Ein klapperndes Handschuhfach beispielsweise möchtest du in der Umfrage vermutlich nicht berücksichtigt haben.
Torsten Gerber
Webmaster | Antworten
E-Mail an Torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.05.2005 um 13:59 Uhr
| Hallo Torsten,
ich weiß, du hast ja schon in einem anderen Thread darauf hingewiesen, deshalb wollte ich dir so und so wegen der Umfrage eine Mail schreiben.
Mmmh... es ist wirklich nicht einfach die Fragen eindeutig zu stellen. Deshalb hoffe ich ein wenig auf deine Erfahrung
Ich denke, Ziel sollte es sein, fest zu stellen, wie viele davon betroffen sind und ob es von Seiten DC entsprechende Lösungen/Handlungsanweisungen zu diesen Problem gibt. Wenn ich hier im Thread schon lese, dass ein Mitglied vom Werkstattmeister angesprochen wurde, ob er nicht auch Geräusche habe, dann könnte dies schon ein Indiz darauf sein, dass DC hellhörig geworden ist. Bei unseren Smart klappert nichts, obwohl dieser wesentlich härter gefedert ist (hat der überhaupt Federn? ). Bei einem Wagen in der Preisklasse wie dem SLK erwartet man eigentlich auch, dass es keine Geräusche dieser Art gibt, zumindest nicht im ersten Jahr und ein paar Kilometern.
Vielleicht wäre die Umfrage so besser formuliert:
Thema "R171 Knacksen (kein Polterngeräusch) aus dem Bereich der Hutablage/Dreiecksfenster":
- nein
- ja bei geöffneten Dach
- ja bei geöffneten Dach, durch DC behoben
- ja bei geschlossenen Dach
- ja bei geschlossenen Dach, durch DC behoben
- ja bei geöffneten und geschlossenen Dach
- ja bei geöffneten und geschlossenen Dach, durch DC behoben
Tom
SLK 350 Cubanitsilber | Antworten
E-Mail an Tom Sch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.05.2005
| Geschrieben am 27.05.2005 um 18:54 Uhr
| Hab den Wagen jetzt seit einem Monat und muß leider berichten, daß ich beide Klappergeräusche auch habe. Bei geöffnetem Dach besagtes Klappern
aus dem Bereich der Türschlösser/Dreiecksfenster.
Bei geschlossenem Dach tritt dieses Geräusch nicht auf. Dann knarzt es hinten aus dem Bereich der Dreiecksfenster; auf der Beifahrerseite stärker. Das kommt glaub ich von der Kofferraumdeckelkante.
Wirklich sehr enttäuschend, dachte ich doch, die Qualität sei wieder 1a
Am Telefon sagte mir der Meister, das kennen sie nicht; aber sie müßten halt mal schauen
Werde berichten, ob/wie es behoben wurde.
SLK 55 AMG, iridiumsilber, alpakagrau | Antworten
E-Mail an 55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.05.2005 um 21:46 Uhr
Habe das Problem auch bei offenem Dach.... Mein DC Mechaniker hat ne Runde gedreht, hat aber angeblich nichts gehört Sollte sich evt. mal ein Hörgerät kaufen !
Mfg Frank ( Mittelfranken )
R171 Väth18K - AMG-Styling - obsidanschwarz
http://www.slk-franken.de
BS.99@gmx.net
ICQ: 64538658
--------- | Antworten
| | Anonym :837 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
