HiFi und Telecom » » Thema: Endstufe mit 4 x 85 W RMS, welches + / Masse Kabel |
User seit 20.12.2001
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 09.04.2003 um 14:10 Uhr
...reichen 10 q/mm aus für + und Masse ???
Welche Sicherung für + (50 A ???? )
das hängt noch von weiteren Faktoren ab, hauptsächlich von der tatsächlichen Stromaufnahme (Ampere) der Endstufe (steht entweder
in der Anleitung oder man kann es auch an der/den internen Sicherung(en)
erkennen). Denn die Hersteller-Leistungsangaben (Watt) sind immer so eine
Sache, mit der Genauigkeit haben es viele nicht so (und manche untertreiben
sogar ).
Ein weiterer, wichtiger Faktor ist die Kabellänge, je länger das Kabel desto
dicker sollte das Kabel sein.
Ich sage mal, wenn die Endstufe im Beifahrerfußraum eingebaut ist/wird
(kurzer Weg), und die Endstufe nicht mehr als 50 Ampere zieht, dann
reichen die 10mm². Bei Montage im Kofferraum (längeres Kabel) oder
höherer Leistungsaufnahme der Stufe würde ich auf 16mm² gehen.
Die Absicherung hängt ebenso von der Leistungsaufnahme der Endstufe ab,
das Plus-Kabel sollte idealerweise genau so abgesichert werden wie die
Endstufe intern. Ggf. auf die nächst höhere Stufe, nicht mehr - aber keinesfalls weniger, sonst knallt sie bei Vollast ständig durch .
greetz Gerd | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :919 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
