| Geschrieben am 01.05.2005 um 11:13 Uhr
seit gestern verhält sich der Wagen rund um das Öffnen/Schließen sehr merkwürdig:
1) Ohne jeden Grund ging die Alarmanlage zweimal kurzzeitig hintereinander an (Wagen stand)
2) Danach öffnen sich während der Fahrt die Türenverriegelungen. Die Innenraumbeleuchtung geht gleichzeitig an.
3) Nach der Fahrt habe ich den Wagen verschlossen (über Fernbedienung/ Schlüssel). Nach ca. 5 Sekunden öffneten die Türenverriegelungen wieder.
4) ca. 2h später konnte ich die Türen schließen, ohne dass sie automatisch wieder aufgingen
5) Abends war dann Ruhe, und ich dachte, dass wieder alles OK ist.
6) Heute morgen bemerke ich während der Fahrt, dass die Innenraumbeleuchtung wieder an ist - die Türen allerdings verschlossen blieben.
7) Die Türen lassen sich über den Knopf an der Mittelkonsole nur noch öffnen; aber nicht mehr schließen. Öffnen/Schließen über Schlüssel (Fernbedienung) ist ganz normal möglich.
Mir scheint es, als wenn ein Kontakt nicht meldet, dass eine Tür, Kofferaumdeckel, etc. geschlossen ist. Ich habe noch die Vermutung, dass evtl. Wasser beim Öffnen des Dachs irgendwo hingelaufen ist. Das Dach war zwar etwas feucht, aber eigentlich nicht wirklich nass.
Ich habe auch schon den halben Kofferraum auseinander gebaut, ohne Wasser zu finden. Die Schalter im Kofferraumdeckel sind ebenfalls trocken.
Könnte also - wenn überhaupt - nur Wasser in die Seite gekommen sein; da sitzt doch irgendwo das Lichtmodul, oder ?
Hat einer eine Idee, wo ich noch mal nachsehen kann? Welches Modul übernimmt die Steuerung der Aufgaben und wo liegt dieses Modul?
Danke und schönen, sonnigen 1.Mai noch
Georg
Georg
im Winter macht offen fahren mehr Spass - im Sommer ist es viel zu warm dafür | Antworten
E-Mail an Georg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2005 um 13:20 Uhr
| Jetzt ist mir noch was aufgefallen: Es öffnen nach der Fahrt nicht mehr alle Türverriegelungen, sondern nur die Tür, die von Innen geöffnet wird. Verschlossen werden sie aber wie gewöhnlich bei x km/h alle.
Georg
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 01.05.2005 um 14:44 Uhr
| Hallo
Ich glaube eher an einen defekten Türkontaktschalter oder einen defekten Kofferraumbeleuchtungsschalter. Mach mal eins: Verriegel das Fzg, warte bis die Innenbeleuchtung aus ist und zieh dann mal an jeder Tür am Türgriff. Das gleiche auch am Kofferraum. Nun kann es sein, daß eben ein Schalter schon in diesem Zustand Türe offen meldet und deshalb Alarm auslöst. Selbiges gilt auch für den Kofferraum. Ich denke das deshalb, weil auch während der Fahrt, laut deiner Schilderung, die Innenbeleuchtung angeht. Das ist eigentlich ein klares Indiz dafür. Aber wie Mekkes schon sagt, prüfe zur Sicherheit mal die ZV Pumpe. Die befindet sich im Kofferraum hinten rechts unter der Abdeckung. Dreh sie mal um und schau dir auch mal den Stecker an. Ist er grün und fecht, dann ist Wasser in deine Pumpe gelaufen.
Wäre nett, wenn du uns am laufenden hälst.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2005 um 14:47 Uhr
| Hallo Mekkes,
habe ich gerade mal geprüft. Ist ein bißchen feucht - hab mal alles
auseinander gebaut und laß es jetzt mal trocknen, weil die Pumpe selber
funktioniert und über die Fernsteuerung ist alles i.O.
Ist in der Elektronik der ZV auch die Alarmanlage ? Du hast nicht zufällig
die Belegung der Stecker auf der ZV-Pumpe ? Mir scheint es, als ob ein
Stecker die Versorgung übernimmt, der zweite für den CAN-Bus ist und auf
den anderen beiden die Schalter der Türen, etc. sitzen. Ich könnte dann
zumindestens ausschliessen, dass keiner der Schalter defekt ist.
Georg
| Geschrieben am 01.05.2005 um 14:59 Uhr
| Hallo SLK Liebhaber,
mh, das ist das Problem. Die Innenraumbeleuchtung geht ja gar nicht aus (auch nicht während der Fahrt) ... so als ob ein Schalter meldet "Offen".
Was ich nicht verstehe: Warum kann ich über die Fernsteuerung am Schlüssel den Wagen öffnen/schliessen - über den Schalter in der Mittelkonsole aber nur "Öffnen". Komisch ...
Ich warte jetzt mal den schönen Tag ab und lasse alles auseinandergebaut, damit es trocknen kann. Bei dem Wetter sollte man sich keine Sorgen über Reparaturkosten machen
Georg
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 02.05.2005 um 06:07 Uhr
| grüezi georg,
ich habe genau alle diese fehlermeldungen die du beschrieben hast.
am schlimmsten war die sirene von der alarmanlage !
habe die alarmanlage bei einer niederlassung deaktivieren lassen so das ich wenigstens mein wägele abschliessen (über zv im schlüssel) kann ohne das der alarm gleich wieder losgeht !!!
desweiteren ist mein innenraumlicht auch immer an !
habe halt den schalter neben der leuchte auf off gestelt damit ich morgens mal nicht komme und die batterie ist leer !!!
meine türkontaktschalter sind alle io !
das problem ist eindeutig "wassereintritt" in die pse (pneumatische-steuer-einheit) im kofferraum hinten rechts !
bau mal das teil aus und clipse mal den deckel unten aus und du wirst sehen das grünspan vom wasser auf der platine sitzt !!!
habe mir kontaktspray besorgt und 2 neue stecker.
werde dies demnächst in angriff nehmen um die platine zu reinigen mit dem kontaktspray und die 36 pin`s von den steckern auspinnen (ein pin nach dem anderen und gleich auf die neuen stecker stecken, damit bekommt man nicht die gefahr das man falsch belegt !)
werde dies dann demnächst berichten ob es dann wieder funzt !
schöne grüsse aus http://www.schweiz.ch und http://www.tuebingen.de
sagt der ...
Wolfgang & sein Löwe
Das Leben ist wie ein SLK = offen
http://www.wollesslk.de.tt/
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=11737 | Antworten
E-Mail an Y-ellow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.05.2005 um 12:37 Uhr
| So, hab das Ding ausgebaut - und leider habt Ihr mal wieder alle recht. Es ist Wasser drin. Ich habe alles trocknen lassen und einige Lötstellen nachgearbeitet, aber das bringt's auch nicht.
Wenn man sich anschaut, wie die Pumpe "abgedichtet" ist, könnte man ja direkt wieder eine dicken Hals bekommen
Werd ich wohl eine neue Kaufen müssen
Georg
