Nederlands Forum » » Thema: Kap openen bij filerijden niet of nauwelijks mogelijk? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2005 um 21:27 Uhr
| Je hoort en leest zo weles een en ander, en in vroeger tijden zei men weleens dat de kap vd SLK tot een km of 50/u te open zou zijn. Laatst las ik weer 10km.
Kortom, tijd om eens te testen, bij stilstand in de file knoppie ingehouden, staat ook waanzinnig interessant natuurlijk,... toen begon het weer zachtjes te rijden, dus ik terwijl ie nog bezig was rustigjesaan laten rollen maar ik denk dat ik die 10km grens overschreden zal hebben(dat zit je natuurlijk ook wel ERG snel,... in zijn 1 zonder gas laten rollen zit je er al overheen waarschijnlijk?) dat ie ineens begon te piepen en de hele handel stopte. Toen maar van de linkerbaan naar rechts de vluchtstrook gegaan hehe om het laatste stukkie af te kunnen ronden. Was wel even kijken hoe het verder zou verlopen. Ik had gehoopt dat ie zodra je onder de 10km zou komen hij direct verder zou gaan ofzo maar bij stilstaan bleef ie nog zowat 10sec piepen geloof ik waarna hij eindelijk stopte en de kap eindelijk netjes kon verdwijnen.
Dat openen tijdens het rijden is dus nogal een wassen neus als je het mij vraagt. Het is al handig dat je hem kunt openen/sluiten met lopende motor, maar tot de 30-40km/u zou al een stuk handiger zijn dan de grens bij 10km te leggen! Dat lukt je rijdend nooit daar onder te blijven! ALS die grens daar al ligt, want misschien zat er gewoon wat vertreging in dat hij merkte dat hij rolde en daarom de boel stopte?
Wie heeft die truck ook wel eens al rijdende getest?
230K, 2000 (facelift) | Antworten
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 21.04.2005 um 22:28 Uhr
| Hoi Nils,
Die truuk heb ik nooit uitgehaald,omdat het normaal zo is geregeld dat het dak alleen bediend kan worden bij stilstand!!
De oplossing hiervoor is de DSM-170 module....dit kastje regelt het openen en sluiten van het dak tijdens het rijden tot een snelheid van max. 90km/u.
Uiteraard is deze snelheid ook lager in te stellen en bied verder de mogelijkheid dit op afstand te doen met de universele sleutel.
Ook van binnenuit hoef je de dakschakelaar niet vast te houden,maar slecht aan te tikken en los te laten,waarna het proces vanzelf verder loopt!!
Kost een paar centen....maar dan heb je ook wat!!
Ciao,
Richard | Antworten
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2005
| Geschrieben am 22.04.2005 um 10:01 Uhr
| Ja, die module is inderdaad mooi, maar hapert ook wel eens heb ik gehoord en dan gaat er niks meer open of dicht. Wat kostte de module ook al weer? 600 Euro toch, exclusief inbouw? Het dak kan inderdaad pertinent niet geopend worden bij rijden. Er zitten sensoren bij de remschijven, als die draaien houdt het op.
Groeten,
Ard
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615 | Antworten
E-Mail an ardvw28 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.05.2005 um 14:45 Uhr
| Het dak gaat goed open en dicht mits je maar niet sneller rijdt dan stapvoets. Ik vind dit wel handig, waarschijnlijk ook omdat ik nogal ongeduldig ben.
Overigens zit de sensor ergens aan een achteras. Een bekende heeft die ooit stuk gehad (auto was toen slechts enkele maanden oud) en toen ging het dak helemaal niet meer dicht.
| | Anonym :1188 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
