User seit 13.04.2003
User seit 11.04.2004
| Geschrieben am 09.07.2005 um 16:20 Uhr
| Hallo Killerloop!
Hast du überhaupt die Dachfernbedienung in deinem SLK verbaut?
Hier im Forum wurde seinerzeit berichtet, daß diese Fensterschließfunktion nur mit der aufpreispflichtigen Dachfernbedienung funktioniert und nicht mit der serienmäßigen FB der Zentralverriegelung. (ich hoffe, das stimmt so)
Gruss SIM-SON
R171 200 seit 30.03.2005 | Antworten
E-Mail an SIM-SON Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2005
| Geschrieben am 09.07.2005 um 17:55 Uhr
| Also versuchen wir es noch mal ganz langsam:
1. Wenn Dach zu und Fenster unten, dann auf der FB Verriegeln drücken und gedrückt halten, bis Fenster oben sind. Das leuchtet ein.
2. Wenn Dach offen und Fenster unten sind, dann auf der FB Entriegeln drücken und halten, so wie man auch das Dach mit der FB aufmacht. Da ja beim Dachöffnen die leicht abgesenkten Fenster zum Schluss wieder ganz nach oben fahren, sollten jetzt auch die komplett versenkten Fenster wieder ganz nach oben fahren. Das Dach ist ja schon offen, nur die Fenster fahren nach oben beim drücken und halten der Entriegelungstaste auf der FB.
So hat es bei mir schon funktioniert.
Gruss SIM-SON
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.07.2005 um 18:08 Uhr
| ...möglicherweise schlagen mich jetzt alle tot, aber ich habs nicht so mit dem lesen von Bedienungsanleitungen und tausenden von Threads...
Gibts auch eine Tastenkombination für das Gegenteil sprich Fenster öffnen?
Besten Dank für sachdienliche Hinweise.
Pat
Pat
SLK 350 | Antworten
User seit 04.04.2004
| Geschrieben am 10.07.2005 um 21:39 Uhr
| Wie ich SIM-SON verstanden habe, sollt Du ja auch auf "Öffnen" drücken.
Das habe ich allerdings noch nicht selber probiert.
Bei mir klappt es aber bei geschlossenem Dach und geöffneten Fenstern NICHT die Fenster zu schließen. Ich denke mal es liegt daran, dass ich nicht die FB fürs Dach habe.
Es soll aber daran nicht liegen, wie ich hier gelesen habe.
Dir weiterhin viel Glück
Andree
killerloop schrieb:
So hab heute noch ein bissel getestet. Krieg es net hinne. Das Dachh und die Scheiben sind unten, ich steige aus, drücke auf schließen, halte den Knopf gedrückt und das Dach schließt sich. Nicht nur die Fenster...
nenene...
E-Mail an BeeBob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 11.07.2005 um 16:30 Uhr
nenene...
habe noch einen Tipp für dich
wenn du die Scheiben hoch fahren möchtest und du hast das Dach offen drücke auf der Fernbedienung schliessen und halten.Kurz danach öffnet sich ja der Kofferaum dann lässt du den Knopf los und drückst an der Fernbedienung öffnen und hälst sie gedrückt dann fahren die Scheiben auch hoch wenn du die Fernbedienung fürs Dach hat versteht sich. Kofferraum reicht ein Stück öffnen also nicht komplett.
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
