User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.03.2005 um 23:18 Uhr
| Het was mij nog niet eens opgevallen maar een collega, die altijd bij auto's kijkt of hij iets kan ontdekken waaraan je een schade-auto zou kunnen herkennen, kwam ineens met de opmerking dat bij de kofferklep de naad rechts 2x zo breed was als links!
Ik moest hem toch wel gelijk geven, inderdaad een duidelijk verschil.
De verklaring lijkt mij dat de klep nueenmaal aan 2 kanten moet scharnieren, nogal wankeltjes/slapjes erbij hangt als hij openstaat en zo dus al gauw meer de ene kant op leunt dan de andere kant.
Wie is dit bij zijn/haar auto ook wel eens opgevallen? Wie kijkt even gauw buiten om te kijken of dit bij hem/haar ook zo is ?
Wie kan mij vertellen of het de moeite waard is om na te vragen bij de dealer of hier nog iets aan te stellen is, of aangezien het totaal geen probleem oplevert, het beter is hier maar niet aan te komen verder?
230K, 2000 (facelift) | Antworten
User seit 16.05.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2005 um 13:51 Uhr
groenteboer schrieb:
.......De verklaring lijkt mij dat de klep nueenmaal aan 2 kanten moet scharnieren, nogal wankeltjes/slapjes erbij hangt als hij openstaat en zo dus al gauw meer de ene kant op leunt dan de andere kant........
Ik kan begrijpen dat je naar een oorzaak zoekt en je fantasie laat werken, maar het lijkt mij een broodje aap. Denk dat je verhaal moet gaan halen waar je hem gekocht hebt. Ik heb dit zelf eens een keer bij een 4 deurs gehad. De linkerachterdeur sloot niet goed aan met de rest van de carrosserie. Het was niet te bewijzen, maar ik ben er vanuit gegaan dat hij een klap gehad heeft. Maar wat maakt het uit, als hij goed opgeknapt is en qua rijden niets vreemds merkt is er niet aan de hand.
Groeten,
Frank
Vanaf 23-11-2004 in bezit van een SLK
Ex-MB C220 CDI Bwj 2000 125 PK rijder
User seit 19.08.2004
| Geschrieben am 04.04.2005 um 19:15 Uhr
| Hoi,
Bij mij is er ook een verschil in breedte van de naad. Links iets breder dan rechts. Twee keer zo breed zoals jij schrijft, vind ik wel veel, heb je dat precies opgemeten? Laatst bij een paasshow van een MB-dealer heb ik er op gelet en kwam bij een SLK van hetzelfde bouwjaar dit ook tegen. De mijne is van 2000, die van jou ook, de auto bij deze delaer ook, alleen die van Richard ook, maar die heeft het weer niet.
Misschien dat er nog iets af te stellen valt?
Groeten,
Henk | Antworten
E-Mail an Henk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.04.2005 um 19:20 Uhr
| Overigens, als er sprake is geweest van schade, welke gerepareerd is bij een officiele MB-dealer, dan moet deze dealer daar van op de hoogte zijn.
Dit moet in het computersysteem of in je onderhoudsboekje staan. Daar heb je een bladzijde waar plaatwerkreparaties genoteerd kunnen worden.
Als het dank feilloos werkt, dan zou ik me er geen zorgen over maken.
Misschien zijn er wel veel meer SLK- rijders die dit ook hebben, maar die het niet opvalt. Zeg nou zelf, hoeveel mensen kijken ernaar?
Groet,
Henk | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.04.2005 um 20:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von groenteboer am 04.04.2005 um 20:16 Uhr ]
Ja dat denk ik dus ook, dat waarschijnlijk een aardig percentage vd SLK's dit zullen hebben maar niemand het ooit is opgevallen. Zoals gezegd kan ik mij ook voorstellen dat dit zich vrij eenvoudig voordoet met die toch tamelijk gammele scharniertjes waar hij aan hangt. Doe de kap maar eens open leun er van de zijkant tegen...of schudt er wat mee
Schade zal er zeker niet geweest zijn, daar ben ik toch wel van overtuigd. Komt bij (volgens mij) de grootste Mercedes Dealer van NL vandaan, zij garandeerden mij dat er helemaal niets aan opgeknapt is (deukjes/putjes uit deuren) en al zeker geen schade aan is geweest. Heb 12mnd garantie. Hij had ook nog geen 20,000 km gelopen bij aankoop en was (en is verder smetteloos. Boekje is, behalve 4 beurten (dus gemiddeld elke 5000 km!) uitgevoerd bij altijd diezelfde dealer, niets in te vinden.
Die 2x zo breed die ik noemde is niet precies, ik zou er eens een meetdingetje tegaan moeten houden. Ik moet het eens meer in de gaten houden, wellicht dat het wat verschilt ook per keer dat de klep open is geweest een van de 2 kanten op zeg maar...
