Nederlands Forum » » Thema: Windgeruis bij de raampjes bij hogere snelheden. |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 19:35 Uhr
| Maar eens een topicje aan wijden,...
Ik weet het even niet precies bij welke snelheid het echt begint, zo goed heb ik het nog niet bijgehouden, te weinig km's gemaakt nog,... maar wat mij wel opvalt is toch het windgeruis dat bij de raampjes vandaan komt in ieder geval bij snelheden boven 100km/u.
Het is geen fluit of suis maar meer een gebulder, maar dan zacht. Als iemand wel eens in de trein komt (!!?? ) dan is het te vergelijken met die luchtroostertjes als ze een beetje openstaan. Daar hoor je ook van dat gebulder uit,... alleen is het in de SLK natuurlijk wel wat zachter (al zit je er met je oor een sutk dichter op) dan dat doorgaans in de trein is, maar toch zeker wel duidelijk aanwezig. De auto is daarom nou niet bepaald fluisterstil, waar ik misschien meer van had verwacht. Het is geen ramp, en bij mijn 306cabrio had je uiteraard ook veel windgeruis, maar dat was dan ook een grote volledig stoffen kap, en een wat minder dure auto Bij de SLK zal het stiller zijn wel denk ik, maar toch,... fluisterstil zeker niet!
Is dit normaal en hebben we dit allemaal? Of hoort het misschien toch stiller te zijn en hebben sommigen bv helemaal geen windgeruis/zacht bulder geluid bij de ramen vandaan boven de, zeg 80-100 km/u?
230K, 2000 (facelift) | Antworten
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 15.03.2005 um 19:57 Uhr
| Hoi Nils,
Uit eigen ervaring kan ik zeggen,dat ik rechts een zacht gefluister heb,maar gelukkig aan de bestuurderskant is het lekker stil!!
Kan aan de afstelling van de deur of raam liggen.....
De dealer adviseerde een stuk tape op het driehoekige ruit te plakken,en dan proefrijden op hetzelfde stuk weg in dezelfde richting.
Ik heb het over het kleine hoekruitje dat naast de zijruit zit.
Dus 3 zijden om te kijken waar het eufel zit....
Groeten,
Richard | Antworten
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 20:44 Uhr
| Ja ik kan wel janken, van geluk dan, dat er nu toch echt beter weer aan zit te komen.
Echter dat is natuurlijk niet het antwoord waar ik op zat te wachten, wel verwacht overigens. Het gaat mij meer even om wanneer de kap dicht is
En helaas leven wij hier in NL met een klimaat dat je toch MINIMAAL de helft vh jaar toch liever met de kap dicht rijdt ivm regen of vrieskou. EN OVER DIE MOMENTEN HEB IK HET NU EVEN DUS!!
Ik ben erg benieuwd wat anderen van de geruisloosheid vinden, of anderen hetzelfde hebben als dat ik hierboven beschrijf, erger, minder erg (opzich moeilijk in te schatten wellicht, je zou het zelf moeten horen natuurlijk), er iets aan hebben laten doen, danwel zelf hebben gedaan... etc.
Het is zo absoluut geen ramp zo maar ik kan mij voorstellen dat het beter kan,... vandaar. Wellicht is er bij mij toch een lekje/kiertje dat er niet hoort of wat ook, al zou je dan eerder een constante fluit/suis verwachten. Ik zou dan ook verwachten dat anderen dit ook hebben dit, weliswaar niet al te harde, buldergeluidje.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 20:58 Uhr
| Iets van geluid zit altijd bij de rubbers, als het heel erg is kun je
- of de deur stellen
- of nieuwe rubbers
- of raam openen voordat je de deur sluit en als de deur dicht is het raam sluiten.
Dit zijn de 3 oplossingen die je steeds weer tegenkomt.
Groeten,
Frank
Vanaf 23-11-2004 in bezit van een SLK
Ex-MB C220 CDI Bwj 2000 125 PK rijder
| Geschrieben am 15.03.2005 um 21:08 Uhr
- of nieuwe rubbers
Groeten,
Frank
Was jou bijnaam geen Mekkes?
gr,
richard
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 21:21 Uhr
gr,
richard
Hihi, die heb ik nog niet gehoord, maar je leest wat en af en toe onthoud je nog eens wat.
Maar als iemand als bijnaam Mekkes moet krijgen ben jij dit toch Richard, je hebt altijd wel ergens antwoord op of je zoekt er effe een plaatje bij
Klasse.
Groeten,
Frank
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 21:37 Uhr
| Hehe, OK mannen, bedankt. Ik laat het maar wat voor wat het is voorlopig. Misschien eens proberen te onderzoeken of het geluid links hetzelfde is als rechts... en af en toe, of wat meer proberen de deur te sluiten met het raam ietsjes naar beneden. Door het uitermate nederlandse weer van de afgelopen tijd heb ik de auto veels te weinig kunnen onderzoeken nog, maar die tijd zit er gelukkig aan te komen op zeer korte termijn!
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 21:39 Uhr
| Portier ff iets dieper afstellen (1-2 mm doet vaak al de truc)
Hierdoor komen de ramen iets zwaarder in de gummi's en dicht het eea beter af. Wel er op letten dat de deur nog goed dicht gaat en ook nog enigszins goed in de carrosserie ligt.
Je hebt er wel een redelijk grote kruiskop voor nodig!
Als dat niet helpt zijn vermoedelijk je rubbers niet meer sluitend en moeten ze vervangen worden. Duurt iets langer
Succes, Bert | Antworten
| | Anonym :1146 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
