Nederlands Forum » » Thema: Aanhoudend "zoem"-geluid na contact maken & geluid bij koude motor? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.03.2005 um 21:12 Uhr
| Ik ga meteen maar van start met wat mij tot zover is opgevallen bij mijn nieuwe voiture. Voor de duidelijkheid het gaat hier om een 230K uit 2000, van NET na de facelift-grens.
Het is mij al meerdere keren opgevallen dat bij contact maken, dus 2 klikjes met de sleutel, er een zoemerig toontje aan blijft houden. En dan heb ik het dus niet over dat zoemetje die zo'n 2-3 sec aanhoudt, wat elke auto heeft. Maar een zoemetje die door blijft gaan. Het is ook niet een blazertje want die had ik al dichtgedraaid. Misschien dat iemand dit iets zegt, of misschien dat ik er nog eens achterkom.
Tevens heeft hij bij koude motor stationair eens een raar onregelmatig geluid gemaakt, weet alleen niet hoe ik dat moet omschrijven. Zeg zoiets als een riem die omwenteld en dan elke 0,5 sec een beetje een geluid maakt omdat ie ergens langsloopt ofzo? Ik roep es wat. Ik hoorde het in de auto maar mijn vader buiten de auto hoorde het ook en zei al "hij heeft het zeker koud".
Achja vooralsnog nog even vage taferelen, maar misschien dat iemand hier al iets in herkent, beide bovenstaande zaken, of hier iets over kan zeggen?
2000 (na de facelift), 230K, DE MOOISTE VAN NEDERLAND! | Antworten
User seit 16.05.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.03.2005 um 21:18 Uhr
| Ha die road-ster,
Welke verlichting? Binnen of buiten? Kan dat zoemen dan?
Ik doe altijd pas de verlichting buiten aan als de motor gestart is, dus dat zal het niet zijn. Binnen blijft het lampje nog even branden na dichtgooien deur he, maar kan die zoemen dan?
User seit 01.02.2005
| Geschrieben am 08.03.2005 um 12:46 Uhr
| Hallo, gefeliciteerd met je nieuwe aankoop. Ik heb ook net nu ruim twee weken een SLK. Het gepiep wat je hoort bij koude motor is van de V snaar waarschijnlijk. Dit is bij warme motor weer weg. De snaar moet een aantal dingen aandrijven en dit kan snel met wat gepiep, gesnerp gepaard gaan. Niks aan de hand, tenzij het een lagertje is. Het gezoem heb ik ook, maar dat komt niet van de binnenverlichting. Ik heb weleenswaar een 200, maar het gezoem komt bij mij van achteren. De kofferbak is bij een SLK weinig geisoleerd en je hoort dan de uitlaatlucht door de demper gaan en nog het gezoem van de injectiepomp, deze zit onder de tank. Dit zal het waarschijnlijk zijn denk ik.
Groeten,
Ard
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615 | Antworten
E-Mail an ardvw28 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :924 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
