Tipps und Technik R171 » » Thema: Batterie leer, was dann ...? |
User seit 03.08.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.01.2005 um 07:58 Uhr
keine Sorge. Normalerweise werden Batterie langsam weniger (so zumindest beim R170). Du merkst das dann das der Wagen nicht mehr auf die normale Entfernung aufgeht. Wenn Du dann nahe an das Fahrzeug ran gehst (beim alten Fahrertür vorne mittig) geht es noch eine ganze weile. Dann Batterie wechseln reicht. Neue Batterien würden im Auto nur einige Monate halten, da durch Temperaturunterschiede diese sich schnell entladen würden).
Beim alten haben die Batterien 3-5 Jahre gehalten. Wie das jetzt beim neuen ist wenn man häufig über den Schlüssel das Dach öffnet kann ich noch nicht sagen.
Gruß´
Albert
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 10.01.2005 um 08:30 Uhr
newslkfan schrieb:
Ist es tatsächlich so, wenn die Batterie am Schlüssel leer ist kommt man mit dem Notschlüssel zwar ins Fahrzeug , aber Starten geht nicht ??
Muß man also Batterien im Auto deponieren ????
Volker
Hallo Volker,
keine Panik! Der Motor läßt sich ganz normal starten, auch wenn man die Batterien aus dem Schlüssel herausnimmt. Ich habe das am Wochenende selbst ausprobiert. Ersatzbatterien braucht man also nur, wenn man auf die Fernbedienung nicht verzichten will.
Günther
User seit 13.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.01.2005 um 17:01 Uhr
| Hallo newslkfan!
Ich fahre einen C 240 und hatte vor ungefähr 7 Wochen genau dieses Problem.
Leider was es bei mir nicht so, daß sich das Fahrzeug mit der Fernbedienung vorher schlecht öffnen ließ, sondern es ging auf einmal garnichts mehr.
Ich habe mir neue Batterien besorgt und es funktionierte wieder wunderbar.
Das sich die Batterien entladen stimmt so nicht wie "AMS" schrieb, du mußt die Ersatzbatterien nur Originalverpackt lassen, dann halten meine z.B. bis 2011 (d.h. die Batterie darf noch niergends eingebaut worden sein lt. Fachverkäufer).
Ich selbst habe das bis zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich gehalten, daß ich mein Auto nicht mehr starten kann, weil die Schlüsselbatterie leer war.
Übrigens der Meister von meiner Mercedes-Niederlassung sagte mir, daß es nicht an der Schlüsselbatterie liegen kann, da diese bei der Wartung immer überprüft wird. Ich mußte Ihm eines Besseren belehren.
Ps. Ob der Schließmechanismus von SLK zu C - Klasse gleich (ähnlich) ist weiß ich allerdings nicht
Allen eine Gute und "stromreiche" Fahrt.
Gruß carpe-diem | Antworten
| | Anonym :1054 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
