Tipps und Technik R171 » » Thema: Wieviel Fahrzeugschlüssel sind ab Werk beim R171 Serie ? 2 oder 3 ? |
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 08.01.2005 um 12:30 Uhr
gl171slk350 schrieb:
R171 200 schrieb:
Es sind 2 Fünkschlüssel mit Intregierten Notschlüsseln die man aus dem Fünkschlüssel entriegeln kann und herausziehen.
Mit den Notschlüsseln kann man NICHT das Fahrzeug starten man kommt nur ins Fahrzeug rein sollten die Batterien im Schlüssel leer sein hat man die Ars........karte gezogen.
Fazit: immer 2 Litrium 3V "glaube 2025 ??" ins Handschuhfach legen
BMW hat da eine bessere Lösung, Akkus im Schlüssel werden bei der Fahrt geladen.Man kann nicht alles im Leben haben
mfG Rudi
Gerade habe ich mal ausprobiert, was bei leeren Batterien im Schlüssel passiert.
Es ist überhaupt kein Problem! Die Fahrertür wird mit dem Notschlüssel entriegelt und der Motor wird ganz normal mit dem Zündschlüssel gestartet.
Der funktioniert im Zündschloss nämlich auch ohne Batterien einwandfrei.
Nur auf die Fernbedienung muss man dann halt verzichten.
Es sind übrigens wirklich 2 Knopfzellen CR2025, falls die trotzdem jemand auf Vorrat kaufen will.
So, jetzt muß ich wieder los - strahlend blauer Himmel bei 11Grad. Wenn das mal kein Grund ist, das Dach aufzumachen.
Günther
danke, gut zu wissen dass es auch ohne saft im schlüssel geht
Thomas aus Köln
R 171 Irridiumsilber und Alpakagrau muss er sein | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :797 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
