Ist relativ einfach und dauert etwa eine dreiviertel Stunde.Motorhaube auf. <links und rechts neben den Scheinwerfern sind auf jeder Seite 1 oder 2 Schrauben (sieht man schon). Dann im Radhaus mit einem Torxdreher die Radhausschale entlang der Stoßstange herausdrehen (sind auf jeder Seite 2 Stück, Sieht man schon ;o) ) Jetzt die Radhausschale an die Seite drücken. Hinter der Radhausschale sind zwei schrauben waagerecht zum Kotflügel (kleine Knarre und ne 10ner Nuß). Jetzt jeweils links und rechts neben den Nebelscheinwerfern mit einem 13ner Steckschlüssel die Schraube lösen. Nun von unten, also unter der Stoßstange die Kunststoffnieten herausziehen. Jetzt kann man die Stoßstange vorsichtig, am besten mit 2 Leuten abziehen.Je nach Ausstattung SWR oder Parktronik, die Stecker trennen. Auf jeder Seite zwei. Das wars. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenstecken. So hats bei mir funktioniert. Schon zwei Mal......
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
