Tipps und Technik R171 » » Thema: Fehlerspeicher kommt beim Kompression prüfen???? |
| Geschrieben am 18.12.2004 um 12:23 Uhr
| Hallo
Frage an die Fachleute, hatte heute Morgen das Problem das der Motor nur auf 3 Zylinder lief und anschliessend die Motordiagnose-Lampe anging. Habe mal unter der Motorhaube geschaut und die obere Motorverkleidung entfernt und siehe da ,der Stecker vom 1. Zylinder war nicht richtig fest. Habe gerade bei DB den Speicher löschen lassen und alles O. K.
Wie sieht das aus, wenn ich die Kommpression prüfen will kommt dann auch die Fehleranzeige Motorsteuerung ( gelbe Leuchte im Tacho ) oder nicht.
Es werden ja alle 4 Stecker an den Zündspulen entfernt und die Zündspulen mit je 2 Torx 8 entfernt Zündkerzen raus und kompressionsprüfer in jedes Zündkerzenloch. Den Motor denn drehen lassen ohne das er ja anspringen kann. Kommt die gelbe Lampe ja oder nein??????
Besten Dank für eure Info.
mfG Rudi | Antworten
| | Anonym :903 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
