Die Kunstoffabdeckung ( Silber )auf dem Motor ist die nur gesteckt????, das heißt man hebelt sie mit einem Schraubendreher nach oben???.
Sehe keine Befestigungsschrauben oder sind die verdeckt?
Besten Dank!
Die Kunststoffabdeckung kannst du einfach herunterziehen, auch ohne Schraubenzieher. Aber warum willst du an die Zündkerzen? Rein Interessenhalber
MfG
André
Der, der nicht weiss ob er sich über seinen R171 freuen oder ärgern soll
Ja, aus Intresse.Was heißt herunterziehen, also nach vorne hin ziehen ( Schiene ), nicht nach oben.? Will nichts abbrechen
Wollte die Kompression intressehalber mal abdrücken auf Gleichmäßigkeit.
Habe es bei meinem 740i auch gemacht um zu sehen wie sich der Motor so laufe der Jahre entwickelt.
mfG Rudi
MfG
André
