| Geschrieben am 07.12.2004 um 20:16 Uhr
| Hallo !
Habe jetzt erfolgreich die Brabus Fahrwerksfedern eingebaut. Sieht gut aus, vorallem hinten ist der Wagen gut runtergekommen. Habe zur Zeit Winterreifen in 7,5x17 ET35 montiert. Vorne siehts gut aus (wenn man das bei Winterreifen sagen kann ), hinten stehen die Räder etwas zu weit in den Radkästen. Habe einen SLK mit gleicher Tieferlegung mit 8,5x17 ET 30 hinten gesehen (Serienräder), da standen die Räder sehr sauber in den Radkästen (keine Distanzscheiben montiert ! ) Jetzt meine Frage: Krieg ich die gleiche Optik hin wie bei ET30, wenn ich jetzt hinten auf beiden Seiten 5mm Distanzscheiben montiere ??
der grübelnde Andy
" Faster and faster until the thrill of speed overcomes the fear of death ! "
SLK 350, benitoitblau,alpakagrau... | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 07.12.2004 um 21:00 Uhr
| Hello Member.
If your ET is 35 you have to have a spacer that's 5 mm thick. So that's right.
But since the wheel you looked at are 8,5" you have to have a spacer that's 11 mm. H&R have spacers with a new wheel center on them (very important) they are 12 mm (on each side).
I have myself spacers 12 mm with a 8,5 " wheel. Looks very good.
Bets regards
Rob | Antworten
E-Mail an ROBBAN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.12.2004 um 23:14 Uhr
| Hallo Rudi !
Ja, kann morgen gerne mal ein Foto einstellen. Die Tieferlegung hinten sind so etwa 35mm. Ehrlich gesagt hätten mir 30mm auch gelangt, aber mit Sommerreifen wird die Optik sicher auch wieder besser. Es geht so ein klein wenig die Keilform verloren.
Andy
User seit 20.12.2001
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 08.12.2004 um 10:26 Uhr
| Ich habe selber 18" Räder (7,5 und 8,5 (ET37 und ET30) plus BRABUS kpl. Fahrwerk und 10 mm Distanzscheiben vorne und hinten. Sieht super aus! vorne hätte er jedoch auch ohne weiteres 12 mm pro Seite vertragen können.
Ich denke das es aber praktikalbler ist vorne nicht größere Spurverbreiterungen zu verbauen als hinten. Außerdem werde ich im Sommer auf der Hinterachse (8,5 x 18 ET30 AMG Felge) einen 255/35 er Reifen verbauen (statt 245/35; Gutachten liegt hierfür seit neustem bei AMG vor). Da ich keine größeren Karosseriearbeiten vornehmen möchte belasse ich es hinten und vorne bei 10 mm/Seite. Und bei 12 mm rundrum könnte das evr knapp werden.
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 08.12.2004 um 16:46 Uhr
| Hallo !
Danke für die Hinweise. In den Radkästen ist mit Wintereifen noch richtig Platz und auch mit der Kotflügelkante komme ich eingentlich nicht in Konflikt. Habe mir jetzt 15mm Distanzscheiben von H+R bestellt und mal sehen ob´s passt. Muss es ja eh eintragen lassen. Fotos kommen dann nach Anbau.
Andy
| Geschrieben am 09.12.2004 um 21:25 Uhr
| Hallo !
So, der Umbau ist jetzt abgeschlossen. Hinten habe ich Distanzscheiben 15mm von H+R montiert. Der TÜV hat seinen Segen zum Umbau gegeben und jetzt sieht´s auch wieder nach was aus... Übrigens ist im hinteren Radkasten noch ausreichen Platz, da wäre auch ohne Probleme mehr möglich gewesen.
Hier noch ein paar Fotos...Sind ein wenig dunkel...Morgen bei Tageslicht probier ich´s nochmal.
