Tipps und Technik R170 » » Thema: Kupplung schon wieder defekt?
 Geschrieben am 16.12.2004 um 21:14 Uhr
OK! Schwungscheibe durch überhitzung verzogen! Das könnte sein!
Aber dann müßte die Kupplung doch immer Rutschen, aber das macht sie nicht! Mal passiert ne Woche gar nichts, und dann hab ich es an einem Tag direkt 2 - 3 mal.
Irgendie ist mir das alles zu hoch! Nächstes mal gibt`s nen Automatik!
Markus
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 16.12.2004 um 21:16 Uhr
Markus
....das ist vor allem bei dc eine sehr weise entscheidung....hätte auch nie gedacht das ich mal nen automaten liebe (komme aus der gti und g-lader fraktion)....aber nen daimler immer nur noch mit automat
lg
jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.08.2006
 Geschrieben am 17.06.2007 um 10:26 Uhr
hallo leute,
folgendes:
beim anfahren vibriert leicht das kupplungspedal und im stop & go verkehr "virbriert"/"ruckelt" das auto mit, als ob man einen diesel untertourig fahren würde... kommt aber nur bei langem stop & go vor, also eig. recht selten. ein paar studen danach war wieder alles i.o.
habe nächste woche normales service (assyst a glaub i), wäre daher sinnvoll, wenn ich dieses problem gleich erwähne. was meint ihr? könnte ein defekt vorliegen? wie siehts mit der gebrauchtwagengarantie aus? würde die in diesem fall etwas nützen?
mfg
Joe
  E-Mail an Josy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 17.06.2007 um 10:30 Uhr
Moin Joe
der Meister möge mal bei der Gelegenheit prüfen, ob das Ausrücklager ok ist.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 17.06.2007 um 10:46 Uhr
@ convertible
Genau das ist auch mein Gedanke. Wenn das Lager ausgelutscht ist,natülich nur wenn es beim Kuplungstausch nicht mitgewechselt wurde.Kann es sein das es einseitig auf die Druckplatte drückt. Eine weitere Möglichkeit wäre das der Fahrer gerne die Kuplung schleifen läßt und es somit zum verglasen der Kuplungsscheibe kommen kann. Was eben auch dazu führt das sie durchrutscht.
Grüße an Alle
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2007 um 10:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Josy am 17.06.2007 um 10:53 Uhr ]
danke für eure antworten, convertible, mamut!
lasse das lager prüfen. könnte da etwa die gebrauchtwagengarantie greifen?
zum thema kupplung schleifen lassen:
dass ist meiner meinung nach schwierig zu definieren, denn wie macht ihr dass, ohne ruckartig einzukuppeln, sondern fließend, sanft?! vorallem bei stop & go!
wenn glasig -> was sollte ich am besten machen? mit wieviel € muss ich bei einem wechsel rechnen?
vielen dank
p.s.: meiner meinung nach beschleunigt er ganz normal, ohne irgendwo durch zu rutschen!
mfg
Joe
   Mamut
 Geschrieben am 17.06.2007 um 11:07 Uhr
@ Josy
Schleifen lassen ist ganz einfach.Viel Gas geben und die Kupplung langsam kommen lassen. Das heißt Du hast viel Drehzahl auf dem Motor und die Lammellen der Druckplatte rutschen lange über die Kupplungsscheibe.
Das mit der Garantie ist so eine Sache. Wenn die Jungs sehen das die scheibe verglast ist sagen die das das am Fahrstil liegt. Ist aber das ausgetuschte Lager defekt ist das natürlich Garantie.
Hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen
Gruß Manfred
 Geschrieben am 17.06.2007 um 14:10 Uhr
Vielen Dank für eure Antworten!
habt mir schon sehr geholfen! werde das mal nächste woche beim service ansprechen, und euch dann kurz informieren.
danke nochmals!
mfg
Joe
User seit 26.11.2004
 Geschrieben am 17.06.2007 um 14:23 Uhr
Hallo Joe,
kann auch die Motoraufhängung sein. Siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=35985&forum=5&highlight=motoraufh%E4ngung
Jörg
  E-Mail an Jowa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 18.06.2007 um 12:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 18.06.2007 um 15:42 Uhr ]
Das Ausrücklager kann man nur "prüfen", wenn das Getriebe demontiert ist. Selbst DANN kann keiner sagen, wie es sich unter Last verhält, ergo baut man beim wieder montieren gleich ein neues ein ...
"... follow the white Rabbit"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1212
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.270
