User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 14.10.2004 um 12:29 Uhr
| Hi,
morgen habe ich mal wieder einen Werkstatt-Termin wegen der DLR-Nachwirkungen. Der Heckschaden ist inzwischen repariert, nur mit dem Kofferraumdeckel gibt es noch ein Problem:
Gelegentlich fällt er beim Zumachen nicht richtig ins Schloß, d.h. er schlägt irgendwie in dem Bereich des Schlosses an und ist nur durch heftigeres Zuwerfen mit entsprechendem Begleitgeräusch (Mann, tut das in der Seele weh ... ) zum "Einrasten" zu bewegen.
Zwischendurch ist aber wieder mal alles normal, d.h. er fällt richtig "seidig" ins Schloß. Einen Zusammenhang mit dem vorherigen Öffnen oder Schliessen des Daches konnte ich noch nicht ermitteln. Wäre das eine Möglichkeit? Wo könnte der Deckel oder das Schloß noch Spiel haben, das gelegentlich zu dieser Fehlfunktion führt?
Kann mir jemand da einen Tipp zur Weitergabe an die Werkstatt geben, wo noch zu suchen wäre? Der Heckdeckel scheint nach den Spaltmaßen optisch korrekt ausgerichtet, auch die Microschalter machen keine Probleme mehr.
Morgen beim Vorführen in der Werkstatt gibt's bestimmt wieder den Vorführeffekt, wo alles flutscht ...
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2004
| Geschrieben am 14.10.2004 um 13:26 Uhr
| Hallo Andy,
ich hatte gerade ein ähnliches Problem und musste deswegen das Schloss tauschen.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=12679&forum=5
Daraufgekommen sind wir dadurch, daß sich einer in den Kofferraum hineingelegt hatte (mit Taschenlampe) und dann ganz sanft den Deckel schließt. Du erkennst da auf alle Fälle auch schon als Laie, in welcher Richtung es "hakt".
Bevor Du allerdings das Schloss austauscht (und dann neue Probs bekommst - siehe Link), versuch mal die drei Schrauben, die das Schloss halten, zu lockern und das Schloss in die gewünschte Richtung nachzuführen. Evtl. müssen die Bohrungen etwas geweitet werden, damit Du das nötige Spiel hast.
Hat bei mir das Problem einwandfrei gelöst.
Viel Erfolg!
P.S. Wenn Du Dich in den Kofferaum legst, außen sollte eine Person Deines Vertauens stehen ... und es geht einfacher, wenn das Dach geschlossen ist
Beste Grüsse, Marek
Genial war nicht der, der das Rad erfand, sondern die anderen drei dazu ... | Antworten
E-Mail an Sparky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.10.2004 um 14:10 Uhr
... also vielleicht nicht gerade der, der den Deckel bisher eingebaut hat
Danke schon mal für den Lösungsansatz,
ich verstehe bloss nicht ganz, warum das Schliessen einmal wunderbar funktioniert und dann wieder nur so "eckig". Ich werde morgen vor dem Werkstattbesuch nochmal ein paar Tests machen mit "Deckel auf/zu nach Dachöffnung/-schließung". Vielleicht ergibt sich wenigstens ein auch für die Werkstatt nachvollziehbarer Zusammenhang.
ciao
Andy
| Geschrieben am 14.10.2004 um 16:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JueRiLi am 14.10.2004 um 17:05 Uhr ]
Moin, moin.
Kann es evtl. doch einen Zusammenhang damit geben, ob Du vorher das Dach geöffnet/geschlossen hattest?
Hierbei wird der Kofferraumdeckel ja auch bewegt. Meiner Erinnerung nach dient dabei das Kofferraumschloß als Drehachse.
Vielleicht wird hierbei irgendwas bewegt, was für den <mal geht's>/<mal geht's nicht> Effekt sorgt. Ich meine mich erinnern zu können, daß sich der Bügel unten in Längsrichtung bewegen läßt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht liegt irgend ein loses Teil vor einem Endanschlag des Bügels?
Jürgen
Irren ist menschlich - aber wenn du den Radiergummi vor dem Bleistift aufbrauchst, übertreibst du.
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.10.2004 um 17:12 Uhr
| Danke Jürgen,
werde ich mal (versuchen zu-)prüfen. Erste Rüttelversuche haben jedoch kein loses Teil zuwege gebracht. Vielleicht kann ich die Innereien ja genauer checken.
ciao
Andy
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 14.10.2004 um 18:06 Uhr
| Hallo Andy,
hatte ein ähnliches Problem. Und zwar ging der Deckel nicht mehr zu, wenn die Sonne drauf schien, bzw. das Auto eine Weile in der Sonne stand. Wenn im Schatten, dann hat das Schloß reibungslos funktioniert. Scheint ein Problem bei dunklen SLKs zu sein, dass sich manche Teile mehr oder minder dehnen. Der DC-Meister hat groberweise mit einem Schraubendreher das Schloß hochgehebelt (ohne vorher eine Schraube zu lösen. Konnte fast nicht hinschauen, so brutal ging der ran...)und seitdem funkt es besser.
Vielleicht ein Ansatz für Dein Problem?
Martin
E-Mail an Martino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.10.2004 um 18:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 14.10.2004 um 18:17 Uhr ]
danke - wäre auch ein Ansatz, da meiner linaritblau und damit recht dunkel ist. Die Temperaturen zur Zeit sind zwar nicht gerade dehnungsbegünstigend, aber ich werde auch das beobachten.
ciao
Andy
| Geschrieben am 14.10.2004 um 18:20 Uhr
Hallo Andy,
meiner ist auch linarithblau und das Klemmen war nicht unbedingt abhängig von der Außentemperatur. Selbst an kalten Wintertragen hat die Sonneneinstrahlung zur Festsetzung des Kofferraums geführt...
Martin
| Geschrieben am 14.10.2004 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martino am 14.10.2004 um 18:26 Uhr ]
Hallo Andy,
vergiss bitte meine vorherigen Mails..
Hab nochmal versucht mich zu erinnern: Bei mir ging der Kofferraumdeckel nicht mehr AUF nachdem das Auto in der Sonne stand, nicht ZU, wie ich geschrieben hab... Also grad umgekehrt wie bei Dir.
Martin
P.S. in der Schule wäre ich jetzt nicht "Forensextaner" geworden, sondern hätte die Klasse wiederholen müssen. | Antworten
