User seit 11.09.2007
| Geschrieben am 21.09.2007 um 20:18 Uhr
als SLK-Neuling (2003er-Modell) stelle ich (leider) fest, Gummipuffer ist nicht gleich Gummipuffer. Das von mir gefundene "Modell" hat wohl leider nichts mit der Hutablage zu tun, fand sich jedoch auch im Kofferraum. Weiss jemand aus dieser Runde, wo das ursprünglich hingehören könnte? Das Teil ist ca. 4 cm lang und 1 cm breit Bin für jeden Hinweis dankbar.
pls help...
danke der "wuerzburger"
E-Mail an wuerzburger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2008
| Geschrieben am 20.06.2008 um 07:54 Uhr
| Hallo erstmal,
bin schwer begeistert wieviel Insidertips man hier im Forum bekommt. Bei meinem SLK fehlt auch einer der Dämpfer. Es steckt derzeit nur einer (etwa auf Höhe der Heckscheibenmitte) und auch der sitzt relativ lose.
Werde neue Dämpfer besorgen und dann beide mit nem Tropfen Silicon fixieren, aber wo genau? Habe bissher nicht die genaue Stelle gefunden, wo die Teile hingehören, oder gibt es die gar nicht und man setzt die Teile "Pie mal Daumen" etwa dorthin, wo die Pfeile in der Abbildung zu diesem Beitrag hier im Forum sind?
Grüße aus dem Rheinland und allzeit gute Fahrt | Antworten
E-Mail an Schönwetterfahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.03.2007
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 21.06.2008 um 19:56 Uhr
Anonymous schrieb:
Nachdem ich offen gefahren bin, habe ich zwei rund 5 cm lange schwarze Gummiteile im Kofferraum gefunden.
1. Wo kommen die her?
2. Droht Schaden, wenn ich das Dach ohne diese öffne?
3. Wie baut man die wieder ein?
4. Kann man das selber machen oder sollte man DC diese Tätigkeit überlassen?
Vielen Dank im voraus!
LG
Stony
Hallo - ich hatte auch manchmal ein nerviges Klappern im Bereich der "Hutablage". Als ich dann deinen Beitrag gelesen hatte, habe ich gezielt nachgesehen. Auf der Blechkante fand sich tatsächlich keines dieser aufgesteckten Gummiteile mehr. Allerdings habe ich dann einen dieser Gummipuffer gefunden und ihn in die Mitte der Blechkante gesteckt. Rechts und Links davon habe ich jeweils drei kleine schwarze selbstklebende Filzgleiter (Durchmesser ca. 10mm/2mm dick) oben auf die Blechleiste gepeppt. Seitdem kein Klappern mehr. Wenn die serienmäßigen Gummistückchen fehlen, reichen wahrscheinlich solche Filzgleiter allein schon aus - kosten im Baumarkt ein paar Cent!
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.06.2008
| Geschrieben am 28.05.2009 um 21:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von CurrySpezial am 28.05.2009 um 21:59 Uhr ]
Sorry, dass ich den alten Thread wieder ausgrabe, hab aber auch so ein Gummiteil (wie beim Threadersteller) im Kofferraum gefunden.
Die Teilenummer (A170 694 01 92) gibt es aber laut WIS nicht für den 320er, nur für die Vierzylinder. Dabei ist das Variodach bei allen 170ern gleich, oder etwa nicht?
Oder hat jemand die passende Teilnummer für den 320er?
Besten Dank,
Dieter
SLK320 linaritblau
*UPDATE*
Seltsam, wenn ich im WIS nach der Teilenummer (ohne Fahrzeugdaten) suche, wird das Teil nicht für den 320er aufgelistet.
Gehe ich jedoch im WIS in die entsprechende Baugruppe (beim 320er heisst sie seltsamerweise "Coupe-Dach" statt "Vario-Dach"), finde ich die Dichtung, und sie hat die auch die gleiche Teilenummer. Seltsam... | Antworten
E-Mail an CurrySpezial Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.05.2009 um 22:45 Uhr
Besten Dank,
Dieter
SLK320 linaritblau
*UPDATE*
Hallo Dieter,
das ist falsch, das Teil erscheint unter der Nummer 150.
Nicht in der WIS sondern in der EPC
siehe heir:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=170465&M=112.947&GA=722.618&GM=716.660716.667&CT=F&cat=66E&SID=79&SGR=055&SGN=03
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
| Geschrieben am 29.05.2009 um 07:51 Uhr
Sorry, ich meinte natürlich im EPC.
Geh doch mal im EPC auf die Teilesuche (ohne Fahrzeugdaten) und suche nach der Teilenummer (A170 694 01 92). Wirst sehen, sie wird nicht für den 320er gelistet. Auch sieht sie in natura etwas anders aus als im EPC abgebildet.
Dieter
SLK320 linaritblau
Funktioniert und wird aufgeführt, auch ohne Fahrzeugdaten!
Ehrenwort!
User seit 27.09.2010
| Geschrieben am 15.10.2010 um 12:22 Uhr
| Hallo
Kun je mij een betere foto sturen van de plaats waar de rubbers moeten zitten.
Ik kan het namelijk niet goed zien.
Please could you send me a good photo from de rubberpart place.
I can't see it good enough on the photo.
I'm sorry i can read german but no write it.
I send you my photo's of my car.
Great Tonnie
E-Mail an inton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
