HiFi und Telecom » » Thema: Technische Frage zur PDA Stromversorgung
 Geschrieben am 14.05.2003 um 13:53 Uhr
ich hätte eine relativ dringende Frage zur Stromversorgung eines PDA. Ich hab mir jetzt nach ausführlichen Tests einen Ipaq 3970 mit TomTom Navigator 2.0 gekauft. Jetzt habe ich mir gedacht es würde funktionieren wenn ich die Stromversorgung über den Zigarettenanzünder weglasse und nur die GPS-Maus in den Ipaq stecke. Geht aber nicht! Da ich jetzt aber nicht die ganze Zeit das Kabel vom TomTom Set im Zigarettenanzünder haben will habe ich mir gedacht ich könnte evt. den Stecker abzwicken und mir den Strom direkt z.B. vom Radio holen. Und bevor ich jetzt meinen Stecker abzwicke: Meint ihr das geht?
Christoph
   PeterG
User seit 01.06.2002
 Geschrieben am 14.05.2003 um 14:03 Uhr
kann nicht gehen ohne Strom; die GPS-Maus braucht Strom, über den Stecker zum IPAQ laufen nur Daten bei dem Anschluß. Natürlich kannst Du den Strom auch anders als über den Zigarettenanzünderstecker einspeisen.
Bye
Peter
Anmeldung zum SLK Mega-Event nicht vergessen!
http://www.mbslk-event2003.de
  E-Mail an PeterG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.05.2003 um 14:15 Uhr
das ist mir schon klar das ich den Strom auch woanders herholen kann. Meine Idee ist halt nur das ich das Originalkabel vor dem Zigarettenanzünderstecker abzwicke und die (hoffentlich nur) zwei Kabel dann z.B. mit Masse und 12 Volt vom Radiostecker verbinde. Ich wüßte halt gerne ob das geht bzw. ob es dagegen irgendwelche Bedenken gibt...
Christoph
   PeterG
 Geschrieben am 14.05.2003 um 15:16 Uhr
keine Ahnung, wieviele Kabel da drin sind; bei mir z. B. ist da offenbar auch eine Ladelektronik im Stecker eingebaut. Ich weiß aber, daß Leute eine permamente Stromversorgung bzw. anderweitig fest verlegte Versorgung realisiert haben; es geht also. Ist dem Gerät ja auch egal, woher die 12 V kommen, ob aus der Steckdose oder per Direktanschluß... mußt halt nur die richtigen Kabel nehmen; das wird man aber im Stecker ja wohl feststellen können. Einfach abzwicken ist dafür allerdings schlecht; besser den Stecker auseinandernehmen, dann sieht man, wo die Kabel hingehören.
Bye
Peter
 Geschrieben am 14.05.2003 um 15:25 Uhr
ich habe jetzt mal das Teil aufgeschraubt wo die GPS Antenne eingesteckt wird. Vom Zigarettenanzünderstecker kommen 3 Kabel. Beim Schwarzen steht GND, beim Gelben FB und beim Roten VCC. Schwarz und Rot scheinen klar aber was bedeutet FB?
Christoph
   happyrunner
 Geschrieben am 17.05.2003 um 15:26 Uhr
Hallo!
Im Autozubehör oder im Elektronikfachhandel gibt es Zigarettenanzünderbuchsen. Mit denen kann man unter der Konsole den Zigarettenanzünder abgreifen. So macht man auch das Y-Kabel der GPS-Maus nicht kaputt...
  E-Mail an happyrunner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.05.2003 um 19:22 Uhr
Hallo Christoh.
Hol Dir am besten im Fachhandel eine Steckbuchse und nimm + und - aus dem Bereich des Radios.
Der Nachteil beim Zigarettenanzünder ist, daß er über Zündung geschaltet ist, Du also keine Versorgung hast, wenn das Auto steht.
So muß sich das System immer wieder neu einbuchen, anstatt ständig auf Empfang zu sein.
SpeedyI
 Geschrieben am 19.05.2003 um 10:35 Uhr
ich habe das Problem so gelöst:
Aschenbecher und Ablagefach ausgebaut, in den entstandenen Freiraum ein Doppelsteckdose eingebaut, und auch noch gleich das externe Antennenkabel des Handys (Siemens S45i) hingelegt. Das Handy selbst ist auf einer mit Leder bezogenen Holzplatte vor der Öffnung befestigt.
An der Steckdose werden Handy und die Stromversorgung für GPS-Receiver (U2 SirfII) und PDA (Ipaq 3870) angeschlossen.
Der GPS-Receiver ist mit 18 mm Höhe besonders flach und deshalb problemlos im Brillenfach bzw Cupholder unterzubringen.
Die Kabel verlaufen durch ein Loch im Brillenfach hinter dem Radio zur Steckdose und von da nach aussen zur Ipaq-Halterung ( Brodit, mit Leder bezogen).
So habe sowohl den bei externen GPS- Lösungen üblichen "Kabelverhau" vermieden, als auch die für meinen Geschmack häßlichen Handyhalterungen.
Bei einem Siemens Handy gibt es übrigens ein sogenanntes Basic-Set, an das sowohl Stromversogung als auch Ohrhörer mit Sprachsteuerung angeschlossen werden können. Bei mir liegt deser Ohrhörer permanent angeschlossen im Armauflagefach.
Al
 Geschrieben am 19.05.2003 um 11:28 Uhr
prima Idee! Allerdings: Was kostet so eine Zigarettenanzünderbuchse? Das GPS-Kabel kostet nämlich nur 20,- Euro und wenn die Buchse teurer ist...
Christoph
   Mekkes
 Geschrieben am 19.05.2003 um 15:58 Uhr
Mail mich mal eben an... Habe noch einen da.... SOnst bei ATU oder Conrad. Kostet ca 3-5 Euros
Mekkes
http://www.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :854
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.077
