HiFi und Telecom » » Thema: Wechsler für APS30 aber mit Handyfreisprechanlage von DB |
User seit 14.01.2004
| Geschrieben am 26.07.2004 um 10:58 Uhr
| Hilfe,Hilfe,
Bei der Durchsicht in den Foren sind mir div. Einbauanleitungen für den nachträglichen CD-Wechsler einbau aufgefallen.
Aber (nun mein Problem) nicht wenn am APS30 (Navi)Radio schon die org. Freisprechanlage (Opt.Ringleitung???) angebaut ist.
Hat jemand Erfahrung mit der Verdrahtung???
Vieleicht mit Fotos???
Vielen Dank im voraus für die Unterstützung!!!
E-Mail an Gerald Kassel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 29.07.2004 um 21:48 Uhr
Modo schrieb:
Guten Morgen,
der D2B Bus also Lichtwellenleiter Bus wird als Ringleitung verkabelt.
Aktuel hast Du 2 Lichtwellenleiter (LWL) zwischen Radio und Blackbox (Kofferraum hinten links) liegen. Wird ein Wechlser verbaut, wird der Ring anders gelegt:
Vom Radio zum Wechsler, vom Wechsler zur Blackbox und von der Blackbox zum Radio. Die Anordnung ist dabei beliebig. Die D2B Stecker kann man öffnen und den LWL entnehmen um z.B. im Ring zu verkabeln.
Vom Prinzip her kommt ein LWL Kabel nun hinzu. Man würde ein Kabel an der Blackbox ausstecken und in den Wechslerstecker einstecken (die Kabel sind jeweis codiert um ein Vertauschen der Seiten am Stecker zu vermeiden (kleine Nase). Dazu käme dann ein neues Kabel zwischen Wechsler und Blackbox.
Da das LWL Kabel, das an der Blackbox ausgesteckt und in den Wechslerstecker gesteck würde, zu kurz ist, wenn der Wechsler rechts im Kofferraum verbaut wird, musst Du 2 Kabel (LWL) legen:
Eins vom Wechsler zum Radio nach vorne und eins vom Wechsler zur Blackbox.
Dann ein Kabel am Radio und Blackboxstecker raus und die neu gelegten einstecken.
Hört sich kompliziert an, ist aber sehr einfach.
Ein Verlängern der LWL Kabel ist nicht möglich (es gibt zwar ein Verfahren, das wir einsetzen, aber da kommst Du sicherlich nicht ohne weiteres ran).
Ich habe das zwar noch nicht beim SLK gemacht, habe aber einige LWL Anlagen von Becker in andere Fahrzeuge verbaut. Das Prinzip ist immer identisch.
MODO - der mit dem kleinen SILBERNEN
Kannst Du mir die Bestellnummern für die Kabel geben??? Bei Tips und Tricks sind soviel unterschiedliche Kabel beschrieben die bei mir nicht in Frage kommen. Das das so kompliziert sein muß!!!
Ich möchte meinen Wechsler rechts in die Wagenhebermulde bauen und habe lks die Blackbox mit den 2 LWL Kabeln.Außerdem ist Bose mit APS 30 verbaut. Das Steuerkabel war bei mir, welch Wunder schon verlegt!!!??? Lag rechts in beim Rücklicht!
Marcel
"Lieber eine Stunde über Geld nachdenken,als eine Stunde für Geld arbeiten."
(John D.Rockefeller) | Antworten
E-Mail an mercy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1172 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
