ich möchte bei menem 171 mit APS50 einen MP3-Player anschließen. Da jedoch keine AUX-Buchse vorhanden ist bleibt wohl nur noch der Weg über einen FM-Transmitter (sendet meist bei 88.x - in Deutschland verboten) oder ein FM-Modulator (Signal wird über das Antennenkabel eingeschleift). Für den FM-Modulator muss ich jedoch an das Antennenkabel rankommen. Weiss jemand wie das am besten geht. Wenn man das APS50 ausbaut müsste man ja rankommen - aber wie bekomme ich das Radio raus ?
Danke im Voraus für die Hilfe
fast
Zum Thema Antennenaschluß. Der R171 hat keinen der zwei bekannten 150 oder 50 Ohm Anschlüsse!! Die Geräte haben einen sog. Fraka Stecker dran.Hier bräuchtest Du ggf einnen Adapter
fast
Hi...
welche Vorteile bringt denn der ganze Aufwand???
Wäre es nich besser das APS dann gegen ein anderes Gerät zu tauschen?
Der Frequenzbereich des Signals, das dann in den Radioempfänger übertragen wird ist doch meist so schlecht, dass kein einwandfreier Hörgenuss dabei heraus kommt. Wie gross der Frequenzbereich des von Dir
gewählten Senders (Transmitters) ist, weiss ich nicht, jedoch das Radio kann ja "nur" max. 12kHz empfangen bzw. wiedergeben.
So wird dann allerdings auch die Wiedergabequalität sein.
gruss aus HH
Lieber ne lange Nase im Gesicht...als eine am Auto...
