Tipps und Technik R171 » » Thema: Ausrücklager tauschen - Aufwand & Kosten
   Novius
Forensextaner
Forensextaner
User seit 06.06.2021
 Geschrieben am 14.04.2024 um 18:33 Uhr
Hallo Zusammen,
mein Ausrücklager beim SLK 300 gibt langsam den Geist auf.
Gibt es Erfahrungen im Forum hinsichtlich zu erwartenden Aufwand & Kosten?
Vielleicht gibt es ja auch Empfehlungen im Raum Nürnberg.
Danke
  E-Mail an Novius    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 15.04.2024 um 17:44 Uhr
Vom rein vom Zeitaufwand würde ich mal 3-4 Stunden schätzen...
In Puncto Material liegst du - ausgehend von Mercedes-Teilen - bei ca.:
- Ausrücker inkl. Lager: 500 EUR
- ggf. Kupplungssatz: 720 EUR
- ggf. Hardyscheibe getriebeseitig: 150 EUR
- ggf. Zweimassenschwungrad: 1400 EUR
- ggf. Wellendichtring Kurbelwelle: 35 EUR
- ggf. Getriebelager: 60 EUR
Im Zubehör sind die Teile teilweise deutlich (50% oder mehr) günstiger.
chris_slk
   Novius
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.04.2024 um 18:20 Uhr
Danke! Gibt es Erfahrungswerte was man üblicherweise „kombiniert“ (d.h. prophylaktisch tauscht),wenn das Lager gewechselt wird?
SLK 300 Sport Edition | EZ 05.2010 | schwarz uni | AMG Paket
... ist ONLINE
 Geschrieben am 16.04.2024 um 19:30 Uhr
Kommt natürlich auf die Laufleistung (und das Budget) an, aber wenn das Ausrücklager fertig ist, dann wird die Laufleistung vermutlich entsprechend (= 150-200 TKM+...) sein und es macht dann sicher Sinn Kupplung & Zweimassenschwungrad mit auszutauschen sofern du das Fahrzeug noch länger fahren möchtest.
Leider sind das natürlich alles keine besonders günstigen Positionen, aber wenn da etwas kaputt gehen sollte müsste der ganze Kram erneut auseinander gebaut werden.
Die vordere Hardyscheibe & das Getriebelager* sind in Puncto Kosten & Aufwand eher Kleinigkeiten die nicht weiter ins Gewicht fallen, würde ich also mitmachen. Den Wellendichtring der Kurbelwelle *kann* man mitmachen wenn das Zweimassenschwungrad ausgebaut ist, wenn dort aber noch alles dicht sein sollte muss das nicht unbedingt sein. Allerdings wird der Dichtring über die Jahre natürlich auch nicht besser...
*sinnvollerweise sollte man sich auch Gedanken um die beiden (vorderen) Motorlager machen, die sind vermutlich ebenfalls verschlissen sofern diese nicht bereits getauscht wurden. Kosten original 135 EUR / Stück. Ist aber keine Arbeit die man zwingend mit dem Getriebe kombinieren muss oder sollte.
chris_slk
   Novius
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 28.04.2024 um 11:27 Uhr
Danke für die Erläuterung und Empfehlungen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :960
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.421.356
Mit Bargeld
