User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 04.04.2024 um 14:56 Uhr
| Das Klebstoffe auf dieser Art im Fahrzeugbau verwendet wird ist mir neu.
Ich kannte Metallkleber bislang nur aus dem Maschinenbau.
Aber auch da nur mit Einschränkungen.
Wenn zb. beim Drehen einer Bohrung mit H7 die Passung nur 2 /100 mm zu groß wurde war es nicht üblich später das Lager dort ein zu Kleben.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 104000 | Antworten
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 04.04.2024 um 17:31 Uhr
| Hallo, das dient nicht als Metallkleber, sondern explizit als Schraubensicherung. z.B. an meinem Moped 1290KTM ist das bei den Schrauben des Kettenblatt als Schraubensicherung vorgeschrieben. Davon gibt es mehrere Härtestufen und Tempraturbestandigkeiten, was explizit von Fall zu Fall auszuloten ist. Bei Motorräder ist das häufig das das zur Schraubensicherung verwendet wird. Bei den alten Harley`s ging es nicht ohne oder man hatte am Reiseziel den Verlust einiger Schrauben zu verbuchen. Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit. | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 05.04.2024 um 13:11 Uhr
| Die Schraubensicherung ist bei vielen Verschraubungen sogar vorgeschrieben.
Etliche Schrauben zb im Bremsenbereich werden als Ersatzteil sogar serienmäßig mit bereits vorhandener Schraubensicherung ausgeliefert.
Zum Erhitzen...ist inzwischen auch im Bastlerbereich üblich durch Induktion zu erhitzen was sehr punktgenau gemacht werden kann.
Die Geräte dazu gibts bereits 2 stellig zu kaufen.
Vorteil ist das nicht die ganze Umgebung mit erhitzt wird sondern nur die Mutter/das Gewinde.
Im Prinzip wie ein Lötkolben.
Habs mir grad erst selbst zugelegt und bin begeistert.
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 05.04.2024 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 05.04.2024 um 13:41 Uhr ]
Hallo Glatze11.
Kannst Du ein Link zum Werkzeug senden? Hätte auch Spaß an sowas.
200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb, PU Buchsen | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 07.04.2024 um 16:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 08.04.2024 um 09:48 Uhr ]
Hallo zusammen.
Das hier habe ich bestellt:
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs=1&goods_id=601099526702977
Mal schauen ob das was taugt.
| Geschrieben am 08.04.2024 um 06:32 Uhr
| Ups
Da muss ich den Rest nachbestellen.
