Tipps und Technik R171 » » Thema: Heckklappendeckel öffnet nicht - Notöffnen von Innen möglich? |
User seit 20.05.2018
| Geschrieben am 12.03.2024 um 20:12 Uhr
| So, heute Nachmittag hab ich erstmal die innere Verkleidung abgenommen.
Dann, bevor ich mich an den Ausbau des Schloss gemacht habe, mit einem Schraubendreher Stiel den Fanghaken hochgedrückt.
-> Zack - > eingeschnappt - ok,
Griff betätigt - > Schloss öffnet
Dann die Heckklappe zu und es schliesst / öffnet einwandfrei.
FB schliest und öffnet...
Alles funktioniert, als wenn nie etwas gewesen wäre.
Zuvor hatte ich mal versucht mittels Zollstock den Hebel hochzuschien ( hatte grad nichts Anderes zur Hand, dass klappte nicht, Heckklappe runterdrücken - auch nicht.
Nun aber mittels Schraubendreher ... warum auch immer... mal sehen ob ich das bestellte Ersatzteil retour geben kann
Grüsse - Tom | Antworten
E-Mail an Dragonfly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 12.03.2024 um 21:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 12.03.2024 um 21:18 Uhr ]
Wenn du's online bei Mercedes bestellt hast kannst du das i.d.R. problemlos binnen 14 Tagen zurückgeben, sollte halt nur neuwertig & OVP sein, siehe https://originalteile.mercedes-benz.de/kundenservice/retouren/.
Allerdings stellt sich mir die Frage ob dein Problem damit tatsächlich dauerhaft behoben ist oder ob du in dem Mechanismus der elektrischen Betätigung gerade einfach nur eine "fehlerfreie Stelle" gefunden hast - dort sind afaik Kunststoffzahnräder im Spiel und die halten bekanntlich nicht ewig bzw. neigen nach zig Jahren dazu zu brechen.
chris_slk
| Geschrieben am 12.03.2024 um 22:18 Uhr
| Hallo Chris,
das Formular ist bereits erstellt, wenn das Ersatzschloss eintrifft,
sende ich es ungeöffnet retour.
Da ich bald in die Ferien fliege und vorher den SLK brauche war ich etwas in Zeitdruck und wollte auf Nummer sicher gehen.
Ich hatte mit dem ersten Versuch keinen Erfolg, nun aber scheint es zu funktionieren,
als sei nie etwas gewesen.
Streikt es nochmals, werde ich es zuvor zerlegen, bevor ich das Ersatztei bestelle.
| | Anonym :968 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
