HiFi und Telecom » » Thema: Comand Online NTG 4.5: Letztes Navi-Update noch mitnehmen oder Android Auto nachrüsten? |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 25.02.2024 um 18:55 Uhr
| Hallo Schmierer,
Schmierer schrieb:
So der Einbau hat genau 2 Stunden gedauert.
Alles kein Problem.Alle Stecker und Kabel sind sauber verarbeitet , die Anleitung war einfach aber gut verständlich.Die Box konnte ich komplett hinter der Head Unit im Schacht verstecken. Da ich keinen USB Anschluss möchte.
Habe das Dig nur auf Funktion getestet,…..bls jetzt Klasse.
Schreib später noch mehr zu den Funktionen.
Maps Spotify und Telefon sowie Android Auto
danke für die ersten Infos insbes. zur Installation!
Bist Du erfahrener Selbstschrauber oder eher Laie? Schafft das ansonsten auch eine normale Autowerkstatt?
Wie funktioniert die Bedienung genau, d.h. muss man mit einer speziellen Tastenkombination o.Ä. wählen, ob man die normale Comand-Anzeige mit den diversen Untermenüs (Navi/Dics/Radio/Tel/System usw.) oder Android Auto sehen möchte, und während der Nutzung von Android Auto ist das normale Comand dann quasi ausgeschaltet?
ABC
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2020
| Geschrieben am 02.03.2024 um 06:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schmierer am 02.03.2024 um 06:18 Uhr ]
Schmierer schrieb:
Na zu mir,….schwer zu sagen ich kann mit Werkzeug umgehen und habe etwas Sachverstand, aber erfahrener Schrauber würde ich nicht sagen.
Android Auto / CarPlay startet sofort ohne einen Tastendruck , wenn dies im Menü eingestellt wurde. Ansonsten 3 Sekunden eine Taste drücken und schon ist alles da.
Aber schau mal das YouTube Video,…das ist die Box und CarPlay
https://www.youtube.com/watch?v=FL2EC9xBYFE
Weitere Infos erst am nächsten Wochenende.
So nun konnte ich das System mit Android testen.
Und ich muss sagen, ….für meine Zwecke genau das richtige. Super Preis / Leistung Verhältnis und wichtig für mein Verständnis…originale Optik was den Bildschirm betrifft.
Einbau
2 Stunden ohne nennenswerte Probleme kann jeder mit etwas Geschick und technischen Verstand
Box hinter Head Unit verstaut, kein USB Kabel nach außen.
Funktion
Wie im Video beschrieben sollte die Bluetooth Verbindung aktiviert werden, dann werden alle akustischen Signale wieder gegeben. Die Tonqualität ist okay und lässt sich über diverse Einstellungen an der Software anpassen und sollte auch verfeinert werden.
Android Auto / CarPlay kann so eingestellt werden, dass es sofort nach einschalten der Zündung startet.
Ergo geteilter Bildschirm mit Google Maps und Spotify,……Klasse.
Alle Funktionen über das Drehrad gut zu erreichen. Sprachbefehle funktionieren sehr gut.
Umschaltung auf Command…..3 Sekunden auf die rechte Taste am Drehrad und schon ist man im „Sorry“ alten System mit allen Funktionen.
Brauche ich aber nicht mehr.
Fazit
Klasse
Zur Fahrmaschine gesellt sich jetzt neuste Audio und Navi Technik.
E-Mail an Schmierer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.03.2024 um 10:09 Uhr
| Danke Schmierer!
Mir ist der Einbau trotz Deiner Schilderung, dass es sehr einfach sein soll, nicht ganz geheuer, nachdem ich mir Videos dazu angeschaut habe. Man muss schon etwas "mutig" sein, finde ich. Allein schon die Cockpitverkleidung abzuziehen, kann dabei nicht leicht eine Kunststoff-Haltenase abbrechen?
Hab es mir daher einfach gemacht und eine Magnethalterung "verbaut", sprich angeklebt:
https://www.amazon.de/dp/B07Q9L47H7
Hält bisher einwandfrei, sowohl die Klebeseite am Cockpit als auch die magnetische Seite am Handy. Fährt man länger, muss man das Handy laden, und dazu liegt dann ein USB-Kabel auf der Mittelkonsole, vom USB-Port zum Handy. Aber das finde ich noch akzeptabel. | Antworten
| | Anonym :1260 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
