User seit 26.09.2022
User seit 15.07.2006
User seit 30.08.2013
| Geschrieben am 16.04.2024 um 20:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von joey320 am 16.04.2024 um 20:57 Uhr ]
Nachdem nun alle Teile gekommen sind, ein kleines Statusupdate:
Die Platine funktioniert und auch die Display- und Tastaturbeleuchtung lässt sich ansteuern.
Jetzt geht so langsam aber sicher die Hauptarbeit an die Programmierung über.
Einen gescheiten Halter für die Platine und die Stecker um es an den Fahrzeug-Kabelsatz anzuschließen muss ich noch 3D-drucken.
Die Menüstruktur ist gerade am entstehen - habe das mit draw.io angefangen weil es aus meiner Sicht dafür recht gut geeignet ist. Hier geht es erstmal nur um das "look and feel" ohne dass realer Code dahintersteht. Sozusagen der Oberflächen-Entwurf.
E-Mail an joey320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 01.05.2024 um 09:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von joey320 am 01.05.2024 um 10:16 Uhr ]
in letzter Zeit war viel Programmierarbeit dran, da kann ich hier ohne Kurzvideos hochladen zu können (oder kennt ihr da was gutes, was nicht gleich YouTube ist) nicht so gut was zeigen.
Aktueller Stand
- MP3 ist soweit funktional, Abspielen, Playliste erstellen, Pause, Lautstärke etc funktioniert.
- offen: Ein paar mehr Features wie nur bestimmte Titel aus einem Album hinzufügen etc., Playlisten speichern, bei Neustart des Radios weiter in der letzten Playlist spielen etc.
Radio ist leider immer noch so ein Thema. Ich habe mit der originalen Radio Antenne gar keinen DAB Empfang - ich vermute sehr stark, dass der verbaute Antennenverstärker abseits des UKW Bands abschneidet. Jetzt bin ich gerade an der Recherche wie ich es lösen kann.
Eine erste Idee/Versuch wäre den originalen Antennenverstärker zu tauschen gegen einen der DAB und UKW verstärkt und die alte Antenne weiter nutzt. Aber die Antenne selbst ist natürlich nicht für DAB optimiert.
Zweite Idee war die vorhandene Stummelantenne für Telefon/GSM durch eine DAB Antenne zu tauschen, nur leider ist das kein einfacher M5/M6 Gewinde sondern ein "echter" Kontakt mit dem diese Stummelantenne aufgeschraubt ist - einfach austauschen ist also nicht.
Die Telefonantenne selbst brauche ich ja nicht mehr - die Zeiten in denen ich mit dem Nokia 6210 und zweiter Sim Karte telefoniere sind vorbei
-> Wenn ihr bzgl. FM/DAB Antennenlösung da Ideen habt gerne her damit
Jetzt aktuell bin ich noch an dem Thema Freisprecheinrichtung über Bluetooth dran - Idee ist das originale Mikrofon gegen ein neues zu tauschen. Das originale hat einen viel zu niedrigen Pegel für normale "Soundkarten" und der originale Verstärker ist Teil der Handy-Schnittstelle zum Nokia 6210 und arbeitet scheinbar nur wenn das Nokia 6210 mit ihm "redet" und einen Anruf signalisiert. Da ist leider Stille auf dem Mikro-Signal. Habe aber ein Mikro ergattert was ich in das Gehäuse des alten einbauen kann sodass man das gar nicht sieht.
Da schaue ich jetzt mal am Schreibtisch wie gut das überhaupt funktionieren kann (software seitig) bevor ich dann das ins Auto einbaue.
Bzgl. Hardware hab ich jetzt eine Leitung im Fußraum gefunden mit offenem Stecker an der ich ohne jegliche Veränderung über eine Buchse die ich mir bei Mercedes besorge dann den Blinker abgreifen kann -> das wird mein "Wakeup-Signal" beim Aufschließen des Autos für den Boot des Raspberry. Das kommt vermutlich am Wochenende dann dran wenn ich die Stecker habe.
Zur Kleinserie... jetzt muss das erstmal laufen
Schönen Feiertag euch allen!
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 02.05.2024 um 08:57 Uhr
| Moin,
zum Thema Antenne: Da meines Wissens die Frequenzen für DAB ziemlich genau doppelt so hoch liegen wie fürs alte UKW Band, sollte auf Grund der passenden Wellenlänge die Antenne selbst nicht das Problem sein; aus Lambda/4 wird dann eben Lambda/2; wenn aber der Verstärker einen Tiefpassfilter hat, der ab 120 oder 150MHz ordentlich dämpft, wäre der zu tauschen.
Viel Erfolg weiterhin
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio(E36) und seit April 2021: Seat Mii electric; seit November 2021 auch ein Mazda CX5 | Antworten
