User seit 21.07.2014
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 12.02.2024 um 09:56 Uhr
Gerry0815 schrieb:
SLK-Arno schrieb:
Wow! Sehr cool Gerry!!!
Ich würde allerdings keinen Sechskant machen, da dieser voraussetzen würde, das alles exakt zentrisch ist.
Besser wäre meiner Meinung nach eine Bohrung von 15 mm - das unter dem Sechskant liegende Gewinde ist 14 mm (wahrscheinlich M14 x1,5 habe ich aber nicht kontrolliert ) so hätte die Sache genug Spiel und kann durch Bewegung nicht rausgedrückt werden. Das Problem hatte ich nämlich mit den Gumminöppeln, die abgeflogen waren, als die Bohrung im Deckel zu klein war und auf den Deckel drückte. Als ich die Bohrung vergrößert habe konnte das abfliegen des Nöppels verhindert werden
Hab mir aktuel mal einen Prototyp gebaut. Fotos folgen.
Habe was improvisiert aus Rohrendstopfen und Distanzring diese Kombi habe ich mit 2k Kleber verklebt. Ist aber noch nicht so wie ich es haben möchte. Trocknet gerade noch.
Ach so der Aussendurchmesser des Rohrstopfen ist 25 mm
Hi Arnd,
hab den Sechskant weggelassen und dafür durch eine Bohrung von 16 mm Durchmesser und 11 mm Tiefe ersetzt. Sollte also genügend Platz sein.
Wenn du mir eine Mail schreibst kann ich dir ja mal 2 zum Testen schicken.
Ähm, nur noch eins. Welchen 25mm Rohrdurchmesser meinst du?
Gruß Gerry
R171 280 PreFL, iridiumsilber, 6 Gang Handschalter,
APS 50, AMG Heckspoilerlippe, Dachmodul von XCar-Style,
Borbet XRT 8x18 mit 225/40
...und bevor ich mich jetzt aufrege ist es mir lieber egal
Laut jetzigem Stand muß der Innendurchmesser mindesten 20 mm eher 22 mm haben Gerry. Bin gerade dabei mir etwas zu drehen. Wir können auch gerne einmal telefonieren schicke Dir eine PN | Antworten
