User seit 17.06.2004
... ist ONLINE
User seit 29.10.2018
| Geschrieben am 09.02.2024 um 19:44 Uhr
| Hallo Zusammen,
hab jetzt mal einen Deckel von mir genommen, mit der Schieblehre gemessen und im CAD-Programm ein wenig experimentiert. Die Deckel existieren aktuell nur als Datei und ob der auf anhieb passt müsste ich mal mit einem Probedruck testen.
Hab zwar kein KW3, aber der Innensechskant ist ein 10 mm mit einer Tiefe von 9 mm und das Mittelloch hab ich mal mit 14 mm erstellt. Sollte also anhand der Maßangabe von Arnd passen. Rausgekommen sind 3 Deckel, wobei die Unterseite bei allen gleich ist. Gedruckt sollte es mit irgendwas Temperaturbeständigen wie z. B. ABS oder ASA werden.
Gruß Gerhard
R171 280 PreFL, iridiumsilber, 6 Gang Handschalter,
APS 50, AMG Heckspoilerlippe, Dachmodul von XCar-Style,
Borbet XRT 8x18 mit 225/40
...und bevor ich mich jetzt aufrege ist es mir lieber egal | Antworten
E-Mail an Gerry0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 09.02.2024 um 19:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerry0815 am 09.02.2024 um 20:00 Uhr ]
Noch ein Bild.
Und falls jemand die STL-Datei benötigt, dann einfach PN an mich.
| Geschrieben am 10.02.2024 um 07:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 10.02.2024 um 07:30 Uhr ]
Wow! Sehr cool Gerry!!!
Ich würde allerdings keinen Sechskant machen, da dieser voraussetzen würde, das alles exakt zentrisch ist.
Besser wäre meiner Meinung nach eine Bohrung von 15 mm - das unter dem Sechskant liegende Gewinde ist 14 mm (wahrscheinlich M14 x1,5 habe ich aber nicht kontrolliert ) so hätte die Sache genug Spiel und kann durch Bewegung nicht rausgedrückt werden. Das Problem hatte ich nämlich mit den Gumminöppeln, die abgeflogen waren, als die Bohrung im Deckel zu klein war und auf den Deckel drückte. Als ich die Bohrung vergrößert habe konnte das abfliegen des Nöppels verhindert werden
Hab mir aktuel mal einen Prototyp gebaut. Fotos folgen.
Habe was improvisiert aus Rohrendstopfen und Distanzring diese Kombi habe ich mit 2k Kleber verklebt. Ist aber noch nicht so wie ich es haben möchte. Trocknet gerade noch.
Ach so der Aussendurchmesser des Rohrstopfen ist 25 mm | Antworten
User seit 21.07.2014
... ist ONLINE
| Geschrieben am 10.02.2024 um 18:06 Uhr
Hi Arnd,
hab den Sechskant weggelassen und dafür durch eine Bohrung von 16 mm Durchmesser und 11 mm Tiefe ersetzt. Sollte also genügend Platz sein.
Wenn du mir eine Mail schreibst kann ich dir ja mal 2 zum Testen schicken.
Ähm, nur noch eins. Welchen 25mm Rohrdurchmesser meinst du?
Gruß Gerry
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 11.02.2024 um 15:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.02.2024 um 15:06 Uhr ]
Evt. könntest du die R171-Abdeckung A1713230038 mit der R172-Abdeckung A1723230138 modifizieren bzw. verheiraten, so dass die Verstellung darunter Platz findet?
Die R172-Abdeckung hat einen Durchmesser von ca. 2 cm und ist ca. 3 cm hoch (geschätzt, hab nicht nachgemessen).
MacPeter schrieb:
Ist die original Staubschutzkappe vom R171 die selbe wie beim R172.
Habe auch das KW3 drin. Bei mir ist jetzt alles ohne Abdeckung.
Würde mich auch interessieren wie ich es abdecken kann.
Nein, die Abdeckung ist beim R172 vollkommen anders gestaltet, siehe Bild oben. Die R172-Kappe lässt sich auch nicht so ganz einfach (beschädigungsfrei) ausbauen daher ist bei einem KW V3 die beste Lösung diese einfach wegzulassen.
chris_slk
