Tipps und Technik R172 » » Thema: Reifenbreite 245 oder 255/35 R18. |
User seit 03.04.2018
| Geschrieben am 15.01.2024 um 12:15 Uhr
psr-slk schrieb:
Sorry ich war beim Ablesen der Daten hier aus den Tabellen unter Daten des SLK/SLC 172 in der falschen Spalte geraten 310 Nm hat der 250 Blue Benziner. Die 500 Nm des CDi sind natürlich deutlich mehr als 300. Das dieser Unterschied aber so an den Reifen „frisst“, trotz zahmer Fahrweise, vor allem wenn die Fuhre überwiegend, wie geschrieben, nur mit 120-130 fast im „Leerlauf“ rollt, ist trotzdem ungewöhnlich.
Was schreiben denn andere CDi Eigner dazu?
Gruß Peter
benötige auch einmal im Jahr hinten neu (je nach Fabrikat max 12-18.000 KM). Während vorne immer noch 4-5mm gemessen werden.
Bei Serpentinenfahrten merkt man den Verschleiß besonders deutlich, da beim Gasgeben in der Kurve bergauf immer die Räder kurz vorm Durchdrehen sind (auf E und nicht auf S gestellt!).
Bei manuellem Modus mit 1 gestartet, schlingert das Fahrzeug beim Vollgasstart sogar mit Michelin.
Beim meinem zerren allerdings auch 620Nm bei 1.400,- nach vorliegendem Gutachten.
Liebe Grüße
Harald | Antworten
E-Mail an HG_AK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.01.2024 um 12:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 15.01.2024 um 17:06 Uhr ]
SLC Kaarster schrieb:
Bei meinem SLC 300 steht demnächst auch ein Wechsel an. Vorne werksseitig 225/40-18 auf 7,5J und hinten 245/35-18 auf 8,5J. So steht's auch im Schein. Seit Erstzulassung 05/2016 noch der werksseitig montierte Satz Bridgestone S001. Heutiger Kilometerstand ca. 46.000. Nie Winterreifen aufgezogen, weil nur bei milden Temperaturen gefahren. Profil vorne ca. 4 mm, hinten ca. 3 mm. Also reif für den Wechsel.
Werde wohl auf Goodyear Asymmetric 6 wechseln, warte noch bis März. Der Bridgestone war mir etwas zu laut, aber ansonsten prima.
Bemerkenswert finde ich, dass das RDKS bis heute noch keine Schwächen gezeigt hat.
Viele Grüße an alle aus Kaarst,
Oliver
SLC Kaarster
Viele Grüße an alle SLK Fans,
Oliver
*SLC 300 Feueropal
*Vorgänger SLK 200 K; Bj. 2003 für 14 Jahre
Na dann entspricht die Lebensdauer Deiner Bridgestones etwa meiner Hochrechnung 45.000 km. Somit wohl bzgl. Lebensdauer keine schlechte Wahl und dein 300er hat immerhin 60 Pferde mehr die ziehen, als mein 200er.
Wo ich allerdings auch zustimmen muss, Abrollkomfort ist ncht die Stärke, fiel mir schon an den ersten Tagen auf. Jedoch dies halt im Vergleich zum 171er mit der Standardballonbereifung im Vergleich zu diesen /35 Querschnitten kein „fairer“ Vergleich, weil halt eine vollkommen andere Dimension zum 205/55 rundum
Gruß Peter | Antworten
User seit 07.08.2018
| Geschrieben am 16.01.2024 um 12:35 Uhr
| Hallo Fangemeinde,
da eine Zulassung für AMG SLC 43; Baumuster 172466 vorhanden ist, stellst sich die Frage, welche Teilegutachten/Vergleichsgutachten sind für die Einzelabnahme für nachfolgendes Fahrzeug: SLC 250D Bj. 2017, AMG-Line Exterieur; Code 950 notwendig, damit der Prüfer die Eintragung nicht verweigert?
• Vorderachse: 235/40 ZR 18 95Y Extra Load
AMG Leichtmetallrad: 8,0 x 18 ET43; Code: 91R
• Hinterachse: 255/35 ZR 18 94Y Extra Load
AMG Leichtmetallrad: 9,0 x 18 ET42; Code: 91R
Gruß Axel
E-Mail an Black Avalanche Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 17.01.2024 um 14:19 Uhr
| Hallo Axel,
das ist auf jeden Fall immer eine Einzelabnahme nach § 19.2 und damit von der Regelung in deinem Bundesland abhängig. Es empfiehlt sich daher immer das vorab mit dem TÜV Prüfer zu klären, der dann auch die Eintragung durchführt.
Black Avalanche schrieb:
Hallo Fangemeinde,
Gruß Axel
| | Anonym :1137 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
