Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Ärgerliche Luftkompressoren an Tankstellen |
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 31.12.2023 um 03:46 Uhr
| Moin Daniel
Ich Stimme deinen Aussagen wie so oft zu. Auch wenn ich nur mitlese und nichts dazu schreibe.
Deshalb habe ich ja eigene Geräte und nutze das Tankstellen Equipment nur im Notfall.
Was noch nicht zur Sprache bei diesem Tread kam.
Den meisten Fahrzeugen liegt doch heutzutage ein sog. Pannen Set bei. Damit würde es doch zur Not auch gehen?
Was ich aber nicht machen würde!
Für die Luft an der Tankstelle auch noch zahlen.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 31.12.2023 um 13:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 31.12.2023 um 13:09 Uhr ]
Jürgen1965 schrieb:
Moin Daniel
Jürgen
Nun, noch nie versucht mit dem Pannensetkompressor Luft nachzufüllen.
Allein schon das Gerödele.
Kofferraum öffnen, Bodenabdeckung ausheben. Kompresser aus dem Styroporblock ausheben. Ist vielleicht noch ‚ne Tüte drum, weiß es nicht.
Kabel zum Zig-Anzünder auseinanderdröseln. Gerät am Zig-Anzünder anschließen, Tür nur anlehnen. Jetzt zu den Rädern einer Seite. Luft nachpumpen wenn notwendig. Zurück zur Tür, Gerät durchreichen auf den anderen Sitz. Dort Türe öffnen, das gleiche Prozedere nun zum Kontrollieren und ggf aufpumpen. Dann Kabel aus dem Zig-Anzünder. Alles wieder zusammenpacken, so dass man es wieder in die Ablage bekommt. Bodenabdeckung einlegen, Kofferraum schließen. Fällt einem das noch bei geöffnetem Dach ein kommt das Schließen und Öffnen des Daches noch hinzu.
So das alles mal im Vergleich zu den früheren Luftbomben an den Tankstellen mal sacken lassen.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 31.12.2023 um 14:05 Uhr
psr-slk schrieb:
Jürgen1965 schrieb:
Moin Daniel
Jürgen
Gruß Peter
Hallo Peter
Mal Spaß beiseite.
Ich habe geschrieben......zu Not!!
In der Bucht gibt es 12 Volt Geräte mit ca 2,8 Metern Zuleitung. Das reicht doch locker für eine Seite.
PS. Die Tragbaren Geräte an der Tankstelle haben auch des öfteren den Dienst quittiert.
Die eigentliche Eingangsfrage war ja....
Wer hat mobile Kompressoren und kann Erfahrungen teilen.
Jürgen | Antworten
| Geschrieben am 31.12.2023 um 16:46 Uhr
| Habe zuletzt mal einen Test zu, -nicht lachen- handbetätigte „Fahrradkompressoren“
gesehen oder gelesen. Da diese durchaus bis über 10 bar Drücke erzeugen können und durchweg präzise Manometer haben, waren ein paar dieser Luftpumpen mit vernünftigen Kolbengröße auch für das „Beifüllen“ von Autoreifen geeignet. ‚Nen mehr oder weniger platten Reifen dem schon ein Bar oder mehr fehlt würde ich damit nicht unbedingt aufpumpen wollen. Aber um mal 0,3- bis 0,4 Bar nachzupumpen, das geht sicherlich.
| Geschrieben am 31.12.2023 um 17:21 Uhr
Gruß Peter
Der Max Druck der Pumpe ist beim Autoreifen nicht der ausschlaggebende Punkt.
Bei manchen findet man den Zusatz HP oder HV.
Wenn. Dann sollte man nach dem Zusatz HV schauen.
HP = High Pressure. HV = High Volume.
Die bringen bei gleicher Hubzahl einfach mehr Luftmenge.
Jürgen | Antworten
User seit 12.09.2021
| Geschrieben am 02.01.2024 um 07:48 Uhr
Professor Fate schrieb:
Wie ist das eigentlich mit dem Strom?
Laut SLK-Bedienungsanleitung darf man die Bordsteckdose nur mit 180 W (also 15 A) belasten. Die nicht ganz kleinen Kompressoren ziehen aber 17 A, was zu einer Erwärmung der Schmelzsicherung führen wird. Kann man die Kompressoren noch damit betreiben oder geht das jetzt nur noch mit einem Adapterkabel (z.B. https://www.amazon.de/dp/B088DBMK11 o.ä.) direkt an der Autobatterie?
Daniel
Push the button, Max!
Moin Daniel
Um welchen Kompressor handelt es sich konkret.
Wenn die Leistungsdaten des Gerätes nicht mit denen der Anschluss Stelle zusammen passen, würde ich auch den Weg über die Klemmen direkt auf die Batterie nehmen.
Wie zb. die von Dir verlinkten.
Ob dann noch jeder Reifen in Reichweite ist, ist eine andere Frage.
Die Physikalischen Gesetze kennst Du ja.
Jürgen | Antworten
User seit 24.05.2003
| Geschrieben am 02.01.2024 um 11:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 03.01.2024 um 00:37 Uhr ]
ich bin beim X5 meiner Frau irgendwann mal von den unsäglichen Runflat Reifen auf normale umgestiegen.
Mangels Reserverad kaufte ich dann bei Amazon sowas:
https://www.amazon.de/dp/B01MEHOF0D?th=1
Ich bin vom Kompressor positiv überrascht. Der X5 hatte mal einen schleichen Platten wegen einer Korrosionsstelle am Felgenhorn.
Druckverlust zu 0,1bar/Woche. Die BMW-Sensorik (und meine Frau) merken das leider erst bei ~ 1,5bar Druckverlust.
Mit knapp über 1bar statt 2,7 hängt der Wagen eigentlich schon merklich schief und fahren will man so eher auch nicht mehr,
also 1. Einsatz für den Zubehör-Kompressor.
Den vergleichweise großen Reifen hatte ich problemlos wieder aufgeblasen.
Gut, ist nicht der leiseste Kompressor, aber seitdem ein zuverlässiges Backup auch für andere Autos.
Die 12v Leitung reicht aus dem Mittelkonsole bequem an alle 4 Räder auch großer SUV's.
bye | Antworten
E-Mail an pivi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.01.2024 um 04:58 Uhr
Also derzeit schleiche ich ständig um den hier herum:
https://www.amazon.de/dp/B00MIT4M3W/
Die Reichweite sollte nicht das Problem sein, hoffe ich, denn der SLK ist ja relativ kurz. Allerdings würde ich dann eher ein Kabel mit Ringösen verwenden, welches dauerhaft an der Batterie verbliebe. Beim S210 ist das etwas anderes, aber der hat ja einen echten Zigarettenanzünder, der hoffentlich (!) 20 A kann.
pivi:
Meine Frau hat an ihrem Smart auch so ein Kompressor-Pannenset unter der Beifahrerfußstütze. Das ist aber ein Geschäft, da dranzukommen, dazu muß man gefühlt das halbe Auto auseinanderbauen.
Daniel
Push the button, Max! | Antworten
E-Mail an Professor Fate Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :843 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
