HiFi und Telecom » » Thema: R172: Mediainterface Anschlusstellen/ USB erklärt. |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.11.2023 um 20:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 29.11.2023 um 20:25 Uhr ]
psr-slk schrieb:
und warum haben die Interface Kabelsätze die man zu MB findet einen eingeschleiften 3,5 Klinkenstecker und die Konsole im MB die Buchse?
Weil es einfach nur ein weiteres Adapterkabel ist von welchem das Eingangssignal vom Media-Interface "Headunit-konform" via MOST übertragen wird.
Nur weil da ein Klinken-Stecker dran ist heißt, das nicht, dass das was mit dem Aux-Anschluss der Headunit zu tun hat - wenn es einen Adapter mit einem Schrader-Ventil-Anschluss geben würde, würde das ja auch nicht bedeuten, dass das was mit den Reifen zu tun hat, oder?
Oder es ist halt einfach eine "Krücke" mit der das Audio-Signal "extern" übertragen wird weil es mangels Unterstützung des Media-Interface "intern" nicht machbar ist. Solche "Sonderadapterkabel" werden und wurden aber meines Wissens nach auch nicht von Mercedes vertrieben.
chris_slk
User seit 23.11.2023
| Geschrieben am 29.11.2023 um 20:29 Uhr
| Jetzt Artet die Diskussion aber aus. Also Klinke besitzt ein 14 Pro nicht. Koppeln kann ich es via Bluetooth mit meinem Comand besser wäre es jedoch wie in meiner EKlasse w213 einfach mit USB anschließen und alles steuerbar über Lenkrad etc.
Meine Frage war auch nicht welches Adapterkabel ich brauche sondern ob ich es umbauen kann. Vielleicht hat das auch schon jemand versucht der berichten kann.
SLC hat auch 2 USB Anschlüsse wie in meinem E und kein MMI mehr. | Antworten
E-Mail an Praetorian350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.11.2023 um 21:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 29.11.2023 um 21:24 Uhr ]
Die Funktionalität unterscheidet sich zwischen MOPF & Vor-MOPF fundamental, da es sich um zwei vollkommen verschiedene Headunit- bzw. Telematik-Generationen handelt:
- Vor-MOPF: NTG4.5 bzw. NTG4.7 (wie z.B. auch in den BR 176 Vor-MOPF, 212 MOPF, 204 MOPF, usw.)
- MOPF: NTG5.x (wie z.B. auch in den BR 176 MOPF, 205, 213, 222, usw.)
Bei NTG5.x ist vieles der Funktionalität direkt in der Headunit integriert, somit besteht keine Notwendigkeit für ein dediziertes Media-Interface-Steuergerät (der SA-Code 518 ist bei NTG5.x nur ein Adapterkabel-Kit auf USB).
Das lässt sich auch nicht ohne weiteres umbauen bzw. dazu müsste u.a. die Headunit getauscht werden, was einen Rattenschwanz weiterer Probleme (und Kosten im höheren vierstelligen Bereich) nach sich ziehen würde. Da ist es einfacher (und günstiger), den Wagen gegen einen MOPF zu tauschen, so blöd es auch klingen mag.
chris_slk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 29.11.2023 um 23:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 30.11.2023 um 01:11 Uhr ]
Pretoria, bleibt aber immer noch der offene Punkt, warum kriegst Du einen USB Stick mit mp3 Liedern nicht zur Wiedergabe.
Da gibt es zwar auch Limits. Sicher und klar hier schon beschrieben, die Dateistruktur in Ordnern und Gesamtzahl der Songs, ggf. auch die Titelbenennung, da zickt selbst noch der SLC und ich benutzte den iPod Classic. Seit der Carplaynachrüstung und mit dem CarlinKit bin ich über WLAN zum Kit und dieser ist per USB ans Audio 20 verbunden.
Der andere Punkt war die Formatierung oder/und die mp3 Version. Mit VBR zickten damals bei mir die Ford Radios.
Eine Idee wäre noch Apple CarPlay, es gibt tw. hier Berichte, dass dies beim älteren NTG 4,5 geht. Würde mal bei Mobiltronic nachzufragen, wenn es den ginge. Aktuell ist der Betrieb geschlossen und die Homepage gibt gar nichts mehr her, die ist dicht, vielleicht auch der Laden. Die hatten da verschiedene Lösungen zu CarPlay m. w. auch für den älteren SLK 172
Habe aber dies gefunden.
https://www.ampire.de/Smartphone-Integration/MERCEDES/Ist-mein-MERCEDES-kompatibel-/SLK-Klasse/R172-03-2011-09-2015.htm?SessionId=&a=catalog&p=1443
und hier
https://www.audioledcar.com/de/apple-carplay-wlan-android-auto-fur-mercedes-benz-slk-r172-2011-2016-ntg-45-ampire.html
wohl auch das Ampire
Es gibt auch nach der Ampire Seite Werkstätten mit Einbau. Dann hast Du Funktionsgarantie
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 30.11.2023 um 06:02 Uhr
| Danke dir, diese Lösungen, hatte ich auch schon im Blick.
Ich möchte meinen R172 derzeit so nah wie möglich auf Neuwagen Niveau bringen. Und das wegen dem Werterhalt. Die Softwarestände müssen jetzt alle auf den letzten Dtand gebracht werden. (Firmware vom Ntg und Navi Update)
DAB+ habe ich bereits alle Original Teile besorgt und wird im Frühjahr nachgerüstet. Sonst ist er komplett vollausgestattet und braucht nur noch 1-2 Details nachgerüstet.
Das will ich jetzt tun solange es alle Teile noch gibt.
Original Spoilerlippe auf Heckdeckel z.B. wird von MB nicht mehr Produziert. Auch die Original beleuchteten Einstiegsleisten bekommst du nicht für Geld und gute Worte.
So kommt halt eines zum anderen.
Aber Danke dafür. | Antworten
| | Anonym :1148 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
