User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 19.11.2023 um 22:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 19.11.2023 um 22:29 Uhr ]
chris_slk schrieb:
Das ist sehr merkwürdig und könnte auch auf ein möglicherweise defektes Dachsteuergerät oder ein Verkabelungsproblem hindeuten:
Die Dreiecksfenster werden direkt vom Dachsteuergerät angesteuert, die Position wird über Hallsensoren in den Fensterhebermotoren ermittelt.
Eine Ansteuerung eines einzelnen Dreiecksfensters ist (vom Fahrzeug aus) nicht möglich und dass beide Hallsensoren gleichzeitig defekt sind, halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Schau bitte auch mal durch die Bürstenleisten auf beiden Seiten ob vielleicht der Kabelbaum in Höhe der Radläufe verrutscht ist und nun durch den Rohrrahmen eingeklemmt wird. U.a. die Leitungen für die Dreiecksfenster liegen genau dort... normalerweise sind da ca. 1-2 cm Platz zum Rohrrahmen, aber ich hab so etwas schon mal gesehen - ist selten, kommt aber vor.
Die Ursache ist dann meist, dass der Kabelbaum schon bei der Fahrzeugproduktion nicht richtig positioniert wurde (oder jemand nachträglich da dran war und nicht wusste, was er da tut).
chris_slk
Ja werde mir die rechts und links das als ersten anschauen, komme nun ja auch dran.
Hab auch was gefunden, was die Schalterstellungen besser verstehen lässt.
Wenn ich das richtig Sehe war es auf POS 8.
Schraubi
[SLC 200 9G Automatic 1/2017 ] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2017
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 22.11.2023 um 22:01 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hast du den Endschalter oben im Rahmen links mal geprüft.
Der bleibt schon mal hängen oder geht kaputt.
Danke für den Tipp.
ja, hatte ich geprüft. Dieser ist auf der linken Seite ist auf jedem Fall OK.
Der war ja so der einzige als das Dach im Kofferraum war, wo ich noch einfach dran gekommen bin.
Komischer weise sitzt der nur Links. Rechts hab ich keinen gefunden?
Beim meinem alten R170 waren da doch auf beiden Seiten welche.
Schraubi
| Geschrieben am 02.05.2024 um 16:01 Uhr
chris_slk schrieb:
Noch dazu lautet die Fehlermeldung ja ganz klar "B275900 The value from limit switches "Tubular frame" are implausible in relation to each other." - "Tubular Frame" ist der der (umlaufende) Rohrrahmen an welchem der Heckdeckel befestigt ist.
Also nein, die Hutablage war definitiv nicht der Auslöser.
chris_slk
So, nun passt das Wetter So dass ich mir das Dachproblem noch mal anschauen werde.
Wie komme ich an den S118 und S119 im Kofferraum am besten ran?
Das ist ja jede Menge verkleidung dran.
Schraubi
| Geschrieben am 02.05.2024 um 16:56 Uhr
| So eine Selbstheilung hat stattgefunden!
Hab Kofferraum Abdeckung mal abmontiert, und den Schalter auf der Fahrerseite im Kofferraum durchgeprüft.
Danach auf der rechten Seite im Kofferraum, den Schalter angeschaut, ob der noch in seiner Führung sitzt. Sitzt aber gut. Ohne die Funktion selbst daran zu messen.
Dann mal ein Dachversuch gestartet.
Hab das Dach 2x in den Kofferraum und wieder zu gefahren.
Es geht anscheint wieder ohne Probleme.
Hoffe es bleibt erst mal so.
Schraubi
User seit 23.10.2016
