HiFi und Telecom » » Thema: R172: Audio20 getauscht, Diebstahlschutz deaktivieren |
User seit 17.11.2023
| Geschrieben am 17.11.2023 um 16:12 Uhr
Ich habe bei unserem R172 DAB nachrüsten wollen. Also schnell mal bei eBay ein altes Original DAB Modul gekauft und mit den das benötigten MOST Kabeln und Antenne eingefädelt. Als ich dann am Audio20 ankam musste ich feststellen, dass da keine MOST Anschlüsse dran sind. Also noch ein Original Audio20 mit 6fach Wechsler, welches MOST hat, erstanden und alles zusammengesteckt. Alles super, DAB wurde erkannt und spielte.
Jetzt kommt mein Problem: Nach einiger Zeit stand im Display nur noch „Diebstahlschutz aktiviert, bitte Werkstatt aufsuchen". Ok, ab zur Fachwerkstatt. Laut Datenbank ist das Radio schon mal nicht gestohlen, gut. Aber der nette Kollege erzählte immer von einem Radio-Code den mal haben müsste. Ich glaube der war aber nur nicht auf dem letzten Stand, denn er konnte im System auch keinen Code finden. Ein anderer Kollege meinte dann, dass man das über die Diagnose Software in einem neuen Termin freischalten müsste. Jetzt ist der Wagen in der Werkstatt gewesen und das Radio leider immer noch nicht frei. Die sagten, dass sie die zur Freischaltung benötigten 3 CDs nicht einlegen konnten, da der Wechsler nicht funktioniert. Ich habe aber, als das Radio kurz funktionierte, bevor sich der Diebstahlschutzes aktivierte eine CD eingelegt und angespielt.
Kennt sich ev. hier jemand mit so einem Prozess des Anmeldens eines Ersatzradios aus? Kann das neue Radio nicht über Xentry verwaltet und freigeschaltet werden? Manchmal habe ich den Eindruck die Fachwerkstatt kommt nicht mit dem Fortschritt der Technik mit…
Ich würde mich freuen, wenn hier jemand Erfahrungen damit hat.
Christian
E-Mail an cport Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 17.11.2023 um 22:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.11.2023 um 22:38 Uhr ]
Das Problem hat seine Ursache wahrscheinlich darin, dass die Ist-Konfiguration des Fahrzeugs nicht zur Soll-Konfiguration gemäß Mercedes-Datenbank (VeDoc) passt, welche Xentry als Online-Informationsbasis verwendet.
Wenn das neue Audio 20 auf legalem Wege erworben wurde und definitiv keine "heiße Ware" ist (nicht gestohlen o.ä.), dann sollte das eigentlich ziemlich einfach zu lösen sein:
Du gehst zu einem Mercedes-Vertragspartner und sagst, dass du bei deinem Fahrzeug in Eigenleistung mit legalen Gebrauchtteilen (ggf. Rechnung vorlegen!) das Audio 20 mit CD-Wechsler & DAB nachgerüstet hast und bittest darum für das Fahrzeug im VeDoc den SA-Code 523 (Audio 20 CD) zu entfernen und stattdessen die SA-Codes 510 (Audio 20 mit CD-Wechsler) & 537 (DAB) hinzuzufügen sowie im das Fahrzeug im Anschluss entsprechend neu zu codieren und ggf. das neue Audio 20 freizuschalten (was nach der erfolgten Anpassung im VeDoc + Codierung problemlos möglich sein sollte).
Der Spaß sollte ca. 200-250 EUR kosten und 1-2 Stunden in Anspruch nehmen.
chris_slk
| | Anonym :1044 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
